LUXMAN L-410
Sekce, týkající se zesilovačů všech typů a značek
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od Petr.116 » pon 23. pro 2013 23:37:30
TheLastUnicorn píše:Vůbec. Po 5 minutách to drží stabilně a varíruje tak do 0,8mA nahoru a dolů. Co se teploty týče, čekal jsem, že to bude fakt horký...no ale je to jen o málo teplejší, než s původníma 80mA. Žádnej problém. :)
A je to tedy čistá L-430 (pokud jde o konec), takže se to dá osadit podle schema L-430 ? Přiznám se, že jsem zatím do schéma L-430 nekoukal ... asi jsem se měl nejdřív kouknout a pak se ptát ... :yes:
A ty ses koukal přes gener a škopek na průběh signálu s malou úrovní ? Protože si myslím, že už na těch 80 mA nemohlo být okem přechodové zkreslení pozorovatelné ... nebo jo ?
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od TheLastUnicorn » pon 23. pro 2013 23:45:21
Jo, stačí to doosadit podle schéma L-430. Tzn. doplnit bázový rezistory konců, emitoráky, rezistory pro snímání nadproudu a samotný tranzistory. To přechodový zkreslení je na škopku neviditelný i při 40mA a možná i míň. :) Zvukovo to samozřejmě kopla dál ta výměna kondů a trochu to doplnění o další pár tranzistorů. Posunutí biasu je jen taková třešnička, že když už, tak už. :hahahihi:
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od Petr.116 » úte 24. pro 2013 0:17:17
TheLastUnicorn píše:Jo, stačí to doosadit podle schéma L-430. Tzn. doplnit bázový rezistory konců, emitoráky, rezistory pro snímání nadproudu a samotný tranzistory. To přechodový zkreslení je na škopku neviditelný i při 40mA a možná i míň. :) Zvukovo to samozřejmě kopla dál ta výměna kondů a trochu to doplnění o další pár tranzistorů. Posunutí biasu je jen taková třešnička, že když už, tak už. :hahahihi:
Jen pro zajímavost - ty vyměňované kondy měly sníženou kapacitu, svoďák nebo velký Rs ? Myslím ellyty ... Protože kdyby snížené C, tak by Ti teď (v závislosti na zapojení, samozřejmě ...) mohly vylézt basy ... Třeba na pozici vazebáků, blokace někde v emitorech (pokud to tam je .. ) atd.
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 24. pro 2013 9:31:43
No když koukneš do schéma, tak je L-410 v podstatě stejnosměrně vázaný a na žádným vstupu vazební elyt nenajdeš. Jenom na výstupu phonoampu a ve ZV koncáku je osazen bipolár...to jsem vyměnil za svitek spíš kvůli lepšímu přenosu výšek. Ostatní elyty jsou jen ve zdrojích a ochranách. Především však kondy ve zdroji pro driver a phono měly ESR již příliš vysoko, i když kapacita byla OK. Mohl bych říct, že asi tak čtvrtina kondů již nebyla úplně košér, i když nebyly ani vysloveně KO. No ale...vzhledem k tomu, že poštovný jsem zaplatit musel a zbylé kondíky byly malé hodnoty za nízký ceny, nebylo efektivní nejdřív každý vypájet a proměřovat, naformovat a pak ho tam zase vracet. Jednodušší bylo vyházet to všechno ven a dát to tam nový.
Berme to tak, že už je to téměř veterán, navíc velmi povedený zesilovač (ve své třídě často hodnocen jako referenční) a jeho cena již dle mýho klesat nebude...teď už spíš naopak. A dělám si to pro sebe, tak proč bych těch pár kondů nevyměnil, že? :)
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od Petr.116 » úte 24. pro 2013 14:54:52
TheLastUnicorn píše:No když koukneš do schéma, tak je L-410 v podstatě stejnosměrně vázaný a na žádným vstupu vazební elyt nenajdeš. Jenom na výstupu phonoampu a ve ZV koncáku je osazen bipolár...to jsem vyměnil za svitek spíš kvůli lepšímu přenosu výšek. Ostatní elyty jsou jen ve zdrojích a ochranách. Především však kondy ve zdroji pro driver a phono měly ESR již příliš vysoko, i když kapacita byla OK. Mohl bych říct, že asi tak čtvrtina kondů již nebyla úplně košér, i když nebyly ani vysloveně KO. No ale...vzhledem k tomu, že poštovný jsem zaplatit musel a zbylé kondíky byly malé hodnoty za nízký ceny, nebylo efektivní nejdřív každý vypájet a proměřovat, naformovat a pak ho tam zase vracet. Jednodušší bylo vyházet to všechno ven a dát to tam nový.
Dík za info :-) Upřímně přiznávám, že jsem se díky časovým dispozicím posledních dnů nestihl podívat analytickým pohledem do schéma L-410 (430), jinak bych se takhle blbě neptal :dash: Bylo toho docela dost: zvýšené pracovní tempo v konci roku, aby se to mé starostrojní nakupovací šílenství trochu zaplatilo (ten důchod to fakt nezachránil, jak si myslí Libor :lol: ) ... čas zabrala i narychlo realizovaná cesta pro B795 do Wroclawi atd.
Cos tam nacpal za typy kondů ? Myslím výrobce ... Aby to mělo aspoň trochu kvalitu ... do takové mašiny bych fakt "kondíky" z GME :shit: a podobných "zdrojů" necpal ...
Jinak ten postup bych jinak neřešil - hlavně pro sebe ... :good2: Rychlejší a efektivnější je vše vyházet (navíc můžeš v případě potřeby štípat a separátně vytahat vývody ... starému PCB ta minimalizovaná teplotní zátěž krátkého pájení jen prospěje ...).
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 24. pro 2013 15:31:40
Ne, objednával jsem přes rakouský Distrelec kondíky značek Nippon, Rubycon, Matsushita a Wima. Elyty jsou všechno na 105°C a některý i Low ESR.
A přesně, jak říkáš: "Rychlejší a efektivnější je vše vyházet (navíc můžeš v případě potřeby štípat a separátně vytahat vývody ... starému PCB ta minimalizovaná teplotní zátěž krátkého pájení jen prospěje ...)."
:ok:
paullondon
Re: LUXMAN L-410
Příspěvek od paullondon » pon 17. lis 2025 13:38:32
Hola Hola Hola é uma plataforma online onde você pode jogar caça-níqueis populares totalmente de graça. O site oferece uma grande variedade de slots, jogos de mesa e opções rápidas para todos os tipos de jogadores. Não é necessário cadastro, o que torna o acesso aos jogos muito simples. A interface é intuitiva e adaptada para diferentes dispositivos. :shit:
https://playfree.casino/pt/ :drinking:
Zpět na „Zesilovače“
