Nevím, jestli je tu někddo v revoxech natolik zběhlý, že mi bude umět pomoct, ale zkusím nastínit problém. Při funkci PLAY magnetofon slyšitelně kolísá. Rychlost posuvu je při 9 i 19 v zásadě správná, ale to kolísání tam je. Co je ale zajímavý, při přibrždění Navíjecí! cívky rukou rychlost posuvu klesne...Capstan motor, regulace rychlosti, motory unašečů a jejich ovládání ale nemají společný zdroj. Každá tahle věc je napájena ze samostatnýho vinutí. Jediný spoločný je transformátor...
Kolísání by mohla způsobit i již poměrně měkká přítlačná kladka...ale proč se změní rychlost posuvu pásku při zvýšeným zatížení motorů unašečů, to nechápu. I při poklesu napětí na trafu by regulátor capstan motoru měl umět tuhle změnu dotáhnout. Od toho je přeci tam...Magnetofon je zvenku moc hezký, ale zevnitř vypadá dost utahaně.
