NABy jsem kupoval od Turků, někde jsem slyšel nezaručenou informaci, že koupili vstřikovací formy, na kterých nechával NABy dělat Revox. Fungují dobře, jsem s nimi spokojený. Pak jsem s jedním Revoxem dostal i originální NABy Revox, ty už nejsou žádná výhra, plast je vevnitř opotřebený a k pootočení je potřeba nejen větší síly, ale i speciální grif. Vhodné na vystavení, na magnetofon nikolipaulus píše:Este su tu Turci ktori na ebay ponukaju totoHm... donedavna to bolo aj s napisom Revox....a na nerozoznanie od originalu(teda aspon na fotkach) zda sa ze uz predavaju len "no name"Kód: Vybrat vše
http://www.ebay.com/itm/BRONZE-COLORED-NAB-HUB-for-REVOX-TASCAM-TEAC-AKAI-TECHNICS-PIONEER-NEW-/271463064405?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3f3475a355
Teraz babo rad...
NABy REVOX
Re: NABy REVOX
Re: NABy REVOX
Paulus: při vkládání linků WEB používej URL funkci a ne Code ! (Opravil jsem Ti to ...) ADMINpaulus píše:Ja tiez ako Libor "nepospicham" ale zohnat dnes Revox NABy za takuto cenu je priam nemozne.....libor píše:
Jinak s nákupem NABů jsem nepospíchal, až se naskytla možnost mít dva originální Revoxy s cenou pod tři stovky (korun samozřejmě) za oba, tak to nešlo nevzít
Co sledujem aukcie a inzeraty tak cena je cca 55-70Eur + naklady na dopravu...
Uvazoval som kupit NABy od Darklabu,vyzera to na kopiu Revoxu....par ludi na SK to ma a nestazuju si.
http://www.vintageaudio.cz/product/nab- ... klab-1176/
Asi by to bolo aj rozumnejsie kupit nove darklaby,ako za taku istu cenu pouzivane Revoxy na ktorych aj tak treba vo vacsine pripadou vymenit O-kruzky...
Problem je ze som pisal do vintageaudia a zistoval som nieco blizsie ohladom tychto NAB adapterov a nikto sa mi neozval (pisal som aj cez web-formular aj priamo na e-mail p.Smidovi a odpoved ziadna....)
http://www.ebay.com/itm/BRONZE-COLORED- ... 3f3475a355
Teraz babo rad...
Re: NABy REVOX
OK...pardon dam si na to pozor...je to zvyk z ineho fora kde sa vyzaduju linky mimo forum do Code.
Libor s panom Miroslavom som uz par krat telefonoval Za tu cenu by som asi kupil radsej uz tie darklaby...
Na aukre som nedavno drazil NABy Teac dal som si strop 50E,cena sa nakoniec vysplhala viac...niekedy su tam sialene ceny...
Aby to nevyzeralo ze som skrblik...to nie len mi pride sialene ze kupim kotucak za cca 200E a potom NABy za 100E...troska nefer k magnetofonu
Seiko tie turecke revoxy uz ocumujem par mesiacov,hlavne tie komplety aj so "salkami" ....asi na to zacnem pripravovat manzelku
Teraz som ale investoval par Eur do "starych haraburd" volny preklad mojej zeny pre "vintage" tak to bude tazky boj...
Popozeram sa aj po inych znackach,mozno sa zadari...pacia sa mi aj Philips,Uher....
Re: NABy REVOX
Šálky jsou dobré na kafe nebo čaj ... u magnetofonu je to optická ptákovina na h....paulus píše:OK...pardon dam si na to pozor...je to zvyk z ineho fora kde sa vyzaduju linky mimo forum do Code.
Nehledě na to, že zbytečně (a v tomto případě úplně zbytečně) zvyšovat setrvačnou hmotu na osách a zátež os unašečů je spíše ke škodě ... chudák brzdy a pokud jsou brzdy jen trošku blbě seřízené, chudák pásek ...
Re: NABy REVOX
Tak nějak nehledě na to, že revoxí NAB i s lehoučkým šálkem určitě neváží víc, než ty železné potvory na AkaiS499.1023 píše:Kristova noho, už je to tu zase. AKAI nemá šálky, Petr nemá šálky, tak je to pičovina nahovno.
Re: NABy REVOX
Petr v podstate sa da suhlasit....ale to by sme mohli napisat ze aj "kovove" cievky su zbytocne....stacia plastove tridenty
Netuzim po salkach za kazdu cenu,ale uznaj ze sa na to krajsie pozera...
Inak tato "moda" prisla zo studia kde to malo svoje "opodstatnenie",lepsie sa manipulovalo s cievkou pri rucnom vyhladavani miesta na strih...
Co sa tyka zataze,tak ak sa mi to podari najst mam niekde v PC (teraz neviem kde a v ktorom) diskusiu kde to priaznivci rozoberali,bol to taky klasicky suboj Akai,Sony....verzus Revox a vyjadroval sa tam aj clovek co servisuje Revox a tvrdil ze nevidi v tom problem ze celkova hmotnost je zanedbatelna....
Edit:Tak vidim ze medzitym nez som dopisal prispevok stihli sa vyjadrit aj ostatni,dufam ze som nvypustil nejakeho stareho demona
Re: NABy REVOX
Nezáviď ... AKAI NABy jsou stejně technicky nejlepší - i když nemají šálky (a tak nejsou nejhezčí ...).libor píše:Tak nějak nehledě na to, že revoxí NAB i s lehoučkým šálkem určitě neváží víc, než ty železné potvory na AkaiS499.1023 píše:Kristova noho, už je to tu zase. AKAI nemá šálky, Petr nemá šálky, tak je to pičovina nahovno.
Sevřou osu a tak nenamáhají tolik vrtulku tridentu.
Jj, hezké to je - to uznávám ...
BTW: kde jsi přišel na to, že naby na AKAI jsou železné ? Pro zajímavost: jeden váží 104 g ...
Paulus: neboj se, žádný démon ... to je tady už probrané téma. Já jen testoval, jestli Libor nespí ...
Re: NABy REVOX
Revoxí NAB váží 60 gr. Takže až ti upadnou unašeče, budeš vědět proč.Petr.116 píše: BTW: kde jsi přišel na to, že naby na AKAI jsou železné ? Pro zajímavost: jeden váží 104 g ...
Re: NABy REVOX
Je to tak...všechna zbytečná hmotnost navíc na ose je samozřejmě špatně...a čím je páka větší, tím si to ty motory odnášejí víc. Kovový cívky a šálky na NAB-ech jsou samozřejme moc hezké a efektní... Kdo naběhá na magnetofonu 2h měsíčně, tak ho to pochopitelně nějak zajímat nemusí. Kdo to chce ale drhnout denně, měl by se nad tím zamyslet. Ty motory levný nejsou...
Já v běžným provozu používám plast...takže bez nabů, bez šálků...
Re: NABy REVOX
Unašeče neupadnou - a u AKAIe už vůbec ne. Ale o těch vrtulkách je to fakt ...libor píše:Revoxí NAB váží 60 gr. Takže až ti upadnou unašeče, budeš vědět proč.Petr.116 píše: BTW: kde jsi přišel na to, že naby na AKAI jsou železné ? Pro zajímavost: jeden váží 104 g ...
