clamp
kemo87
clamp
Příspěvek od kemo87 » pát 28. bře 2014 16:31:38
Zdravím. Nedávno jsem uvažoval nad koupením clampu, česky řekněme závaží na vinyl. Nejsem si úplně jist nad kladnými účinky na zvuk, ale jde mi spíš o částečné srovnání bazarových desek. Mám ale trochu strach ohledně hmotnosti a tím i zatížení ložicka. Jaké s tím máte zkušenosti? Jakou vahou se dá zatížit origo ložisko na NC440? Ještě jsem uvažoval nad clampem clearaudio clever clamp, který využivá váhu ale jakýsi systém klešiny. Je ale hnunej velice, tak nevim no.
Takhle vypadá ten clever clamp, na kterej jsou docela dobrý recenze na síti. Mě se ale fakt ekluje...
http://www.ebay.de/itm/Clearaudio-Cleve ... 43b8c80bb7
Re: clamp
Příspěvek od Petr.116 » pát 28. bře 2014 18:34:21
Ahoj, no takovejhle "clamp" z plastické hmoty - lehoučkej, kterej jen nějakým sevřením osy drží a tlač napruženě desku dolů, je jen markentingová ptákovina a dát za ni tyhle prachy je blbost.
Klasické závaží tam trochu uklidňující efekt na vibrující (?) desku na talíři asi má a svou hmotností navíc posune rezananci hmoty talíře dolů ... Zanedbatelné u těžkých talířů.
Jinak je to dost placebo efekt ...
Tohle jsem si vyrobil z nerezu ...
... pokud jde o vliv na ložiska, samozřejmě to nesmí být moc těžké, jinak na prdel dostávají. To moje má včetně libely 369 g, to ložisku nic neudělá. Talíř má přes 2 kg, takže celkových 2,365 kg je skoro nic pro to ložisko.
kemo87
Re: clamp
Příspěvek od kemo87 » pát 28. bře 2014 20:32:06
Takže je to prakticky celý blbost, jo? Já jsem si právě říkal že by to mohlo aspoň trochu narovnat vlnitý desky.
Re: clamp
Příspěvek od Petr.116 » pát 28. bře 2014 22:05:52
kemo87 píše:Takže je to prakticky celý blbost, jo? Já jsem si právě říkal že by to mohlo aspoň trochu narovnat vlnitý desky.
No ... v Brně o tom můžeš pokecat s Mirkem ... ten s tím má nějaké zkušenosti ... on má netopýří uši :hahahihi:
Re: clamp
Příspěvek od libor » úte 01. dub 2014 19:40:53
Kleštinovej clamp má výhodu tu, že dobře přitiskne desku i při malé svojí hmotnosti. Není to marketingová ptákovina, dělá to spousta dobrých výrobců.
Jinak na NC440 bych nic těžkého nedával, ložisko hlučí samo o sobě, každé zatížení to ještě zhorší...
Clamp se dá taky za pár korun nechat vyrobit, je to jen kousek materiálu se slepou dírkou uprostřed. Důležité je, aby byl z nemagnetického materiálu.
Jinak clamp jsem používal u ProJect Genie (nyní ho nabízím k prodeji i s clampem), desku přitiskl lépe k talíři, ale zvukový rozdíl jsem žádný nezaznamenal.
Re: clamp
Příspěvek od Seiko » úte 01. dub 2014 20:22:00
libor píše: Desku přitiskl lépe k talíři, ale zvukový rozdíl jsem žádný nezaznamenal.
A o tom to je. Mám stejnou zkušenost. :yes:
Re: clamp
Příspěvek od Petr.116 » úte 01. dub 2014 21:23:13
libor píše: ... Důležité je, aby byl z nemagnetického materiálu.
Vsadil bych se, že i kdyby byl z magnetické oceli, že to té vložce bude úúúplně fuk ... :hahahihi:
Re: clamp
Příspěvek od TheLastUnicorn » pon 07. dub 2014 9:56:26
Taky si myslím...pokud by to nebylo přímo z namagnetovanýho ferritu, nebo neodymu, tak by tam nejspíš taky nebyl rozdíl...
Re: clamp
Příspěvek od libor » pon 07. dub 2014 10:12:50
Myslíš, že to vůbec nemůže ovlivnit antiskating? V přenosce jsou magnety, a u středu desky je přenoska od clampu tak 1,5-2 cm. Když jsem hledal informace o clampech, tak se právě zdůrazňoval ten nemagnetický materiál...
kemo87
Re: clamp
Příspěvek od kemo87 » pon 07. dub 2014 10:25:29
Tak jelikož jsem strojař tak bych si clamp udělal svépomocí. V tom případě je pro mě jak finančně tak z hlediska obrábění ten hliník nejlepší.
