Závada VU metrů u mgf Tesla B116
elektronik61
Příspěvek od elektronik61 » čtv 15. srp 2013 20:20:07
Zdravím všechny.Dnes jsem zapnul svou B116 a VU metry jsou stále na maximum,jak při přehrávání,tak i nahrávání.Při připojení k zesilovači je zvuk jakoby trochu přebuzený.Můžete mi někdo poradit?Díky.
Re: Závada VU metrů u mgf Tesla B116
Příspěvek od Petr.116 » čtv 15. srp 2013 20:39:21
elektronik61 píše:Zdravím všechny.Dnes jsem zapnul svou B116 a VU metry jsou stále na maximum,jak při přehrávání,tak i nahrávání.Při připojení k zesilovači je zvuk jakoby trochu přebuzený.Můžete mi někdo poradit?Díky.
1) opatřit si schéma
2) vyjmout všechny moduly, zkontroloval kontakty (oxydy), případně je očistit lihem
3) zkontrolovat funkci přepínačů
4) pak jít pozpátku od indikátorů a podívat se :
a) zda má modul "I" (modul indikátorů) kontakty 2,7 řádně uzemněné
b) jak reaguje modul "I" na uzemnění (krátkodobé) vstupů 1 a 8
c) zda se modul "I" nerokmitává ... (osciloskop)
d) atd ...
elektronik61
Příspěvek od elektronik61 » sob 24. srp 2013 9:07:42
Zdravím všechny.Moc děkuji za rady.Omlouvám se,že jsem se odmlčel,ale byl jsem nemocen.Dle rad jsem postupoval a
zjistil,že patice modulu "I" je v základní desce nějakým umělcem letovaná a při bližší kontrole lupou jsem se až divil,že ty indikátory tak dlouho chodily,Po kompletním přeletování vše chodí.Moc díky za rady!
