MC Denon DL-110 vs Shure M97xE
Příspěvek od Petr.116 » úte 03. pro 2013 17:56:03
libor píše:Prosímtě můžeš to nějak rozvést? Do MC600Q, NC450, NC500 by se to dát mělo? Já si ten odkaz nepřeložím...
Teď jedu k zákaznici předat nové PC - večer na tu juknu a ozvu se Ti .... :)
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 03. pro 2013 18:20:45
Teď jsem otestoval Denon DL-110 na NC500 přes L-410...to není možný, nechápu ten rozdíl. Doteď jsem si myslel, že OM10 není až tak špatná vložka. Rozdíl téméř stejný, jako na srazu...OM10 totál bez života, denon někde úplě jinde...dynamika, výšky, detail...a aby jsem si něco nenamlouval, nahrál jsem si pasáž z desky na pásek nejdříve z OM10 a pak z Denon a přepínal... ALE, jen s preampem přepnutým do pozice MC High. V poloze MM byl rozdíl poměrně malý, navíc s menší úrovní. Při přepnutí na MC diametrální změna. A to jsem nastavil offset na protraktoru jen tak narychle od oka... :cool:
No nic...jdu si ještě poslechnout Sade... :music: a pak vyhodím ortofon OM10 z okna... :lol:
Ne, dělám si srandu...vyzkouším ještě Ortofon X1-MC, Ortofon M20FL a AT120E, ale to už nebudu cpát do NC500, jelikož mám doma Techniče 1310 a 1410 a vložky jsou rovno na náhradních headshellech... :)
Příspěvek od libor » úte 03. pro 2013 18:33:32
TheLastUnicorn píše:Teď jsem otestoval Denon DL-110 na NC500 přes L-410...to není možný, nechápu ten rozdíl. Doteď jsem si myslel, že OM10 není až tak špatná vložka. Rozdíl téméř stejný, jako na srazu...OM10 totál bez života, denon někde úplě jinde...dynamika, výšky, detail...a aby jsem si něco nenamlouval, nahrál jsem si pasáž z desky na pásek nejdříve z OM10 a pak z Denon a přepínal... ALE, jen s preampem přepnutým do pozice MC High. V poloze MM byl rozdíl poměrně malý, navíc s menší úrovní. Při přepnutí na MC diametrální změna. A to jsem nastavil offset na protraktoru jen tak narychle od oka... :cool:
No super! A mě tento týden snad přijde zbytek součástek a dodělám toho actidampa... má taky přepínání MM a MC a přepínání 4 druhů kapacit na vstupu, tak uvidíme. Pokud to nebude ono, budu muset pořídit Cambridge (ještě si počkám na Petrův názor DL110 vs. Cambridge vs. Luxman).
BTW: Máš nad přenoskovou vložkou daný ten stříbrný plíšek?
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 03. pro 2013 19:01:44
U Technicsů ano, u NC500 ne..
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 03. pro 2013 19:21:45
Takže:
1. Denon DL-110
2. Ortofon X1-MC
3. Audiotechnica AT-120
4. Ortofon M20FL
5. Ortofon OM10
:hahahihi:
Teď fakt nevím, zda je ta DL-110 opravdu tak dobrá, nebo jí prostě vyloženě sedí Luxmanovský phonostage...a to nemám ani STEP-UP trafa...
Jo...a Technics 1410MKII je lepší, než NC500, páč hluk z prázdný drážky u něj není slyšet téměř vůbec a membrány reproduktorů nelítají ani při vypnutým subsonicu...a je jedno, kterou přenosku jsem tam měl. :potlesk:
Příspěvek od Seiko » úte 03. pro 2013 20:10:23
TheLastUnicorn píše: Teď fakt nevím, zda je ta DL-110 opravdu tak dobrá, nebo jí prostě vyloženě sedí Luxmanovský phonostage...a to nemám ani STEP-UP trafa...
Zobecnil bych to, zkoušel jsem MC Ortofon Rondo Red na nějakém zesilovači JVC, který měl taky přepínání MM/MC (žádná step-up trafa). Rozdíl ve zvuku byl jasný ve prospěch MC i pro neškolené ucho. Ani bych tak nechválil zrovna Denon DL-110 (tu mám z důvodu rozumné ceny), spíše bych napsal, že jsem se zatím nepotkal s MC vložkou, která by hrála hůře, než MM. :playboy:
Srovnávat gramofon s kvalitním ložiskem s NC 500... Svoji NC 440 jsem prodával právě z důvodu neodstranitelného hluku v drážce, byť měla vynikající raménko. I primitivní Technics SL-Q3 měl zatraceně lepší odstup hluku. :)
Příspěvek od Petr.116 » úte 03. pro 2013 21:38:00
Seiko píše:... Svoji NC 440 jsem prodával právě z důvodu neodstranitelného hluku v drážce, byť měla vynikající raménko. :)
A kterej jsi měl v té NC440 motorek ? Už ten blbej krokáč nebo ještě ten klidnej 3 fázák ?
Příspěvek od Petr.116 » úte 03. pro 2013 21:43:20
TheLastUnicorn píše:Teď fakt nevím, zda je ta DL-110 opravdu tak dobrá, nebo jí prostě vyloženě sedí Luxmanovský phonostage...a to nemám ani STEP-UP trafa...
Tys to už myslím psal, ale raději se zeptám znovu : máš nějak upravený phonostage v L-410 ?
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 03. pro 2013 22:07:06
Krom OPA2134 místo NJM2043DD a svitků WIMA na výstupu místo bipolárů jsem tam nedělal nic. :)
Příspěvek od Seiko » stř 04. pro 2013 8:47:37
Petr.116 píše: A kterej jsi měl v té NC440 motorek ? Už ten blbej krokáč nebo ještě ten klidnej 3 fázák ?
To kdybych věděl... :brek: Kupoval jsem ji v roce 1979, prodával v roce 1987, a tehdy jsem o rozdílu mezi motorky nevěděl. Co vím - byl zavěšený na pružinkách (novější NC 440 jsem viděl s motorkem upevněným na gumových silentblocích) a gramofon nedržel nastavené otáčky - čím déle hrál, tím se talíř točil rychleji. Pořád bylo potřeba jemnou regulací ubírat rychlost. Jo, a gramofon byl v černém provedení. :cool:
