LUXMAN L-410
Re: LUXMAN L-410
Ještě dokončit bedny, zapojit cambridge, vyčkat na DL-110 a je hotovo.
Re: LUXMAN L-410
Kdepak... potom přijdou postříbřený kabely z bezkyslíkaté mědi, žulové kostky, antivibrační hroty, stříbrné směrové pojistky, stíněné kabely na 220V...TheLastUnicorn píše:Ještě dokončit bedny, zapojit cambridge, vyčkat na DL-110 a je hotovo.
Re: LUXMAN L-410
libor píše: Kdepak... potom přijdou postříbřený kabely z bezkyslíkaté mědi, žulové kostky, antivibrační hroty, stříbrné směrové pojistky, stíněné kabely na 220V...
Naprostý souhlas !
Re: LUXMAN L-410
Ještě nedávno jsi tvrdil (a dohledat to jde) že velkej magneťák je na prd, NABy jsou pro snoby, nejlepší je Shurka a takový špičkový a profesionální zesilovač Technics jako ty tady nemá nikdoPetr.116 píše:TheLastUnicorn píše:Ještě dokončit bedny, zapojit cambridge, vyčkat na DL-110 a je hotovo.
Naprostý souhlas !
Je to vývoj, mě to neva
Re: LUXMAN L-410
Člověk časem zmoudří - a to jedině zkušenostmilibor píše:...Ještě nedávno jsi tvrdil ...
Ale tak jak to píšeš, jsem to netvrdil - jako vždycky je Tvoje zábavná interpretace poněkud (asi záměrně, což chápu - sranda muší bejt ...) nadnesená a po novinářsku komplet překroucená
All - teď vážně:
Pokud jde o ten zvuk - skutečně je úplně někde jinde (navíc měkký zvuk Luxmana je velice příjemný) ... Teprve ráno jsem to mohl trochu "osolit" ... a srovnat si zvuk známé desky (Jihn Fogerty - Centerfield) s tím, jak ji znám ze dřívějška. Super !!
Vzal jsem to přes Cambridge Audio na vstup AUX - tak to v budoucnu bude ... CA jede super. Přesnost RIAA, šum nikde, separace kanálů skvělá ... líbí se mi to.
Teď pořádně vynikla veškerá negativa mojí staré rozházené výhybky a jejich prezence na výškách a basy jsem musel dotáhnout na korekcích. Dost ten zážitek odpovídá simulační křivce od Maja (kde byly zadány hodnoty mé aktuální fujtajbl "výhybky").
Už se těším na nové bedny. Nebudu Luxíka moc výkonově trápit na starých 4 ohmech, obzvláště když v pravém kanálu jsou ty ISC náhrady původní Toshiby.
Takže to je tak asi vše, kluci... Jo LUXMAN je LUXMAN
Re: LUXMAN L-410
Pěkná prácePetr.116 píše:Zuhelnatělý cuprextit pod odpory R824b,R825b,R826b odfrézován do pravoúhlého tvaru, vyrobeno mini PCB pro ty 3 odpory, osazeno, zapojeno. Vypadá to celkem dobře. Viz fotky L410REP![]()
Re: LUXMAN L-410
Dneska jsem rozdělal Luxmana kvůli GO. První šel ven modul phonoampu - ne že bych šel dělat na phonostage nějaký úpravy, ale přepínač vstupů měl občas menší problémy na jednom kanálu. Přepínač jde bez problémů vypájet (po předchozím vypájení přepínače impedance pro MC) a rozebrat. Lišta se stříbrnými kontakty byla na některých místech úplně zčernalá a zoxidovaná. Odstranil jsem opatrně jedzce na lištách, vzal přípravky na čištění od Petra a měkký zubní kartáček. Nejprve tím mastnějším jsem kontakty nastříkal, nechal chvíli působit, pak to nastříkal i na kartáček a pořádně jím ty kontakty vykefoval, až kým nevypadali jako nový. Pak opláchnul tím druhým přípravkem a znovu namazal tím prvním. Složil a zapájel zpátky.
Doporučuji udělat.
Další přijdou na řadu elektrolyty na hlavní desce...a pak doplnění koncovýho stupně o druhý pár koncových tranzistorů...a pak závěrečný nastavení.
Re: LUXMAN L-410
Luxman zrepasovaný...všechny elyty nový, bipoláry nahrazeny svitky, koncový stupeň doplněn o další pár tranzistorů, klidový proud zvýšen na 150mA... a musím říct, že je to slyšet.
Re: LUXMAN L-410
Takže de facto L-430TheLastUnicorn píše:Luxman zrepasovaný...všechny elyty nový, bipoláry nahrazeny svitky, koncový stupeň doplněn o další pár tranzistorů, klidový proud zvýšen na 150mA... a musím říct, že je to slyšet.
... a neujíždí ten kliďák a nehřeje se to moc ?
Re: LUXMAN L-410
Vůbec. Po 5 minutách to drží stabilně a varíruje tak do 0,8mA nahoru a dolů. Co se teploty týče, čekal jsem, že to bude fakt horký...no ale je to jen o málo teplejší, než s původníma 80mA. Žádnej problém.
