Ach jo, taky občas blbě koukám - dík. Nicméně aspoň jsem ušetřil ... sice jsem chtěl, aby kondíky přišly pokud možno stejně nebo podobně s Luxmanem ... tak holt pár dní počkám ...S499.1023 píše:No asi přehlédl, protože já tam vidím volby Deutsche Post Brief za 6,- EUR (+2,- EUR za každý další kus) nebo DHL Paket International za 12,- EUR,
LUXMAN L-410
Re: LUXMAN L-410
Re: LUXMAN L-410
Spěchat zase tak moc nemusíš...ono to bude hrát i s těma starýma.
A třeba tam ty kondy již budou vyměněny a kupuješ je zbytečně...
Re: LUXMAN L-410
Tak je to tady :
No není krásnej ? Pohled zepředu ...
zezadu ...
zprava
a zespoda ...
zezadu ...
zprava
a zespoda ...
Re: LUXMAN L-410
Je nádhernej!Petr.116 píše:Tak je to tady : No není krásnej ?
Re: LUXMAN L-410
Poprvé jsem viděl Luxmana na živo u známýho, který má L-435. A jak ta mašina dobře vypadala, tak i dobře hrála. Tehdy jsem si řekl, že to je přesně to, co hledám. Byl jsem rozhodnut pro L-430, ale ta aukce mi utekla a tak jsem vzal L-410...a k tomu jsem hned koupil CD přehrávač Denon DCD-1500-II.
Re: LUXMAN L-410
Tak oba ellyty dnes dorazily, tak je co nejdřív vyměním ...
1 1x Snap-In Elko 22000uF 63V 85°C 35x80mm ; Nippon ; RoHS ; ESMH630VSN223MA80T 2 26,00 EUR
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0357232873
26,00 EUR
Verpackung & Versand 8,00 EUR
Total 34,00 EUR
VAT 19,00 % 28,57 EUR 5,43 EUR
Pak ještě zkontrolovat základní napětí, kliďák ... a jedeme ...
26,00 EUR
Total 34,00 EUR
Re: LUXMAN L-410
Taky měníš "pro jistotu" aniž bys měříl?
Re: LUXMAN L-410
Když tomu nerozumím, tak do toho nekecám ...libor píše:Taky měníš "pro jistotu" aniž bys měříl?![]()
Re: LUXMAN L-410
Libore, ty velký ELNY ve zdroji pro powerstage jsou v háji po 30 letech vždycky. Kapacitu sice mívají Ok, ale ESR již dávno mimo. Ty moje maj taky ještě furt kapacitu přes 15000uF, ale ESR je 10x tak velký. A co jsem četl a slyšel zkušenosti servisu s Luxmany, tak v 95 procentech je to vždycky takhle. Když jdu měnit kýbly v 10-let starým stroji, tak si to vždycky prověřím, jestli to má nějaký smysl. U 30-ti letýho luxe, pokud je tam ELNA to mužeš vyměnit rovnou...A o něcpo větší kapacita tomu jen prospěje - usměrňovač i trafo jsou dimenzovány dostatečně.
Petr: Ke klidovýmu proudu: Dle výrobce má být bias 50mA, +-10mA. Takhle nízký je proto, že zesilovač je určen i pro provoz v tropech, při teplotě 40°C a s větším biasem by se nemusel uchladit. V našem pásmu to ale moc nehrozí a klidně ten bias zvedni na 100-150mA. Bude to sice dost topit a trochu víc žrát, ale v těch prvních cca 2x8W jedeš v A-čku a automaticky srazíš přechodový zkreslení při tichým poslechu. No a pak bych doporučoval sehnat si ještě po páru 2SC3182 a 2SA1265 (a 2xrezistor 0,22R/5W a 4,7R/0,6W), doplnit to do powerstage a máš L-430 - 2x vyšší damping factor = lepší kontrola nad reproduktory(což je ve spojení s gramofonem výhodou), lepší chování do nízký zátěže a vyšší výkon (zejména do 4 ohm). L-410 ma DF jen 40, což je dosti nízko...kdejaký hnojácký tanzistorový zesilovač má kolem 100. Takže rozhodně se úprava vyplatí - zejména když je to fakt jen nákupu těch pár součástek (plus samosebou termopasta a podložky), protože všechno je na desce a chladiči již připraveno.
Re: LUXMAN L-410
Dík - a v rámci otestování na stávajících bednách: jak snáší neupravená L-410 4 ohmy ? Nové bedny budou mít 8, ale tyhle jen 4 - moji výhybku znáš ...TheLastUnicorn píše:Libore, ty velký ELNY ve zdroji pro powerstage jsou v háji po 30 letech vždycky. Kapacitu sice mívají Ok, ale ESR již dávno mimo. Ty moje maj taky ještě furt kapacitu přes 15000uF, ale ESR je 10x tak velký. A co jsem četl a slyšel zkušenosti servisu s Luxmany, tak v 95 procentech je to vždycky takhle. Když jdu měnit kýbly v 10-let starým stroji, tak si to vždycky prověřím, jestli to má nějaký smysl. U 30-ti letýho luxe, pokud je tam ELNA to mužeš vyměnit rovnou...A o něcpo větší kapacita tomu jen prospěje - usměrňovač i trafo jsou dimenzovány dostatečně.
