MC Denon DL-110 vs Shure M97xE
Příspěvek od Petr.116 » úte 19. lis 2013 16:10:31
TheLastUnicorn píše:Já mám otázku...
Kde tedy koupíme přenosky Denon? Nebo tedy...kdo všechno míní kupovat DL-110 a kde to míní kupovat? Nějaká hromadka by možná nebyla od věci a třeba by se povedlo z prodejce vypáčit i lepší cenu... :) Já musím stejně koupit novou přenosku, tak by mi to ulehčilo rozhodování. :hahahihi:
Já bych do toho šel, ale v tuto chvíli ještě váhám, zda nejít do SUMIKO ... je sice dražší, ale s Cambridge 651P si skvěle rozumí - Mirek ji používá a Libor to u něj slyšel ... Samozřejmě ta relativně levná Denonka DL-110 mě láká ... možná ji tady nejdřív se Seikem vyzkouším na mém P1101 raménku, páč je fakt, že vložky si musí rozumět hlavně s raménkem (rezonance atd.) ...
Koupit obě - to bych se bál asi defenestrace ... těch výdajů teď bylo moc ... (L-410, CA 651P, ne zrovna levné kondíky do Luxmana, 2 ks GX-630DB ..., NABy, náhradní díly GX, ... a vše kolem stavby reprobeden včetně nářadí ... ) ... až jsem se toho součtu lekl, jak to tu píšu ... :hahahihi:
Ale do nějaké asi půjdu - buď DL-110 nebo Sumiko BP2 ... ale vidím to tak 7-14 dní rozhodovačka (a testovačka). A když už, tak hromadka by se asi vyplatila - pokud na to strašně nespěcháš ...
Příspěvek od libor » úte 19. lis 2013 17:50:33
Petr.116 píše:Ale do nějaké asi půjdu - buď DL-110 nebo Sumiko BP2 ... ale vidím to tak 7-14 dní rozhodovačka
Ale já slyšel u Mirka Sumiko BP3 - a když už investovat, tak raději tu BP3, protože je na rozdíl od BP2 krásná a má separaci kanálů 35 dB... A jako s Cambridgem hraje úžasně, mám tu pár nahraných pásků z mých desek a s gramofonem s MM se to nedá srovnat...
Petr.116 píše:páč je fakt, že vložky si musí rozumět hlavně s raménkem (rezonance atd.)
To je taky pravda, a tam zřetelně Shurka s P1101 má nějaký problém. (Třeba má MC600Q elektronické tlumení ramene, aby se dalo nastavit pro různé vložky).
Na ten test DL-110 vs Cambridge u Tebe jsem dost zvědavý...
Příspěvek od Petr.116 » úte 19. lis 2013 18:04:05
libor píše:To je taky pravda, a tam zřetelně Shurka s P1101 má nějaký problém. ...
Teda Ty by ses uplatnil v nějaké bulvární redakci nebo jako tiskovej mluvčí ... :mir: Ten taky má v popisu práce všechno překroutit, případně vynáší závěry bez dostatečných informací ...
Ten problém ještě není definovanej a vůbec nemusí být s vložkou Shure (s tou to vůbec nemusí souviset), ale může jít o něco jiného. Profesionál nejprve zkoumá, měří atd. a TEPRVE PAK vynáší soudy a závěry ... :hahahihi:
Já jsem řekl, že to otestuju a pak to zhodnotím a dám vědět ...
Příspěvek od Petr.116 » úte 19. lis 2013 18:06:48
libor píše:Třeba má MC600Q elektronické tlumení ramene, aby se dalo nastavit pro různé vložky)....
Tak to bych rád viděl. Ale je roztomilé, že tomu poruchovému krámu tak věříš. Ale je to krásné a logické: člověk má své lásce věřit :)
Příspěvek od Petr.116 » úte 19. lis 2013 18:08:24
Konec legrace pro tuto chvíli - jedu plavat :byego:
Příspěvek od libor » úte 19. lis 2013 18:20:34
Petr.116 píše: Tak to bych rád viděl. Ale je roztomilé, že tomu poruchovému krámu tak věříš. Ale je to krásné a logické: člověk má své lásce věřit :)
Až se posere, věřit mu přestanu. Zatím víc jak 10 let šlape :good:
Příspěvek od Seiko » úte 19. lis 2013 19:20:24
Pokud se týče "pumpování" basových repro při zvlněné desce, tak čím je přenoska poddajnější, tím má větší "problém". Přímo ve firemních materiálech Shure se to bere jako zcela normální jev, protože vznikne prohoupnutím chvějky přenosky na hrbu. Snažili se to eliminovat karbonovým štětečkem před jehlou, který sice rozmazává prach po desce (teda - oni tvrdí, že čistí), odvádí statickou elektřinu přes raménko (tomu by se dalo celkem věřit) a "tak nějak" udržuje stejnou vzdálenost přenosky od desky, a to i od zvlněné, díky tomu, že v kloubu držáku kartáčku je tlumicí prvek. Další záhady bych v tom nehledal :)
Přijde mi, že Shurka na raménku P1101 je zcela běžná záležitost a žádný problém v tom nevidím :cool:
Příspěvek od TheLastUnicorn » úte 19. lis 2013 19:42:51
Ono to pumpování je i o repráku. Prostě reprák s Qes kolem hodnoty 1 bude na tohle háklivější, páč má slabý motor a neumí se tak dobře ukočírovat. Vím, že s jinýma přenoskama to tak zlý nebylo...ale kdyby ten basák měl Qes 0.5, tak by to ani u Shure nebylo až tak zlý a u těch ostatních přenosek by nebyl třeba ani subsonic.
Krom toho, u Shurky ten subsonic myslím ani zapnut nebyl.
Příspěvek od libor » úte 19. lis 2013 20:01:36
Seiko píše:Přímo ve firemních materiálech Shure se to bere jako zcela normální jev...
No, dobře, a co jiné přenosky v této kvalitativní třídě, chovají se stejně?
Příspěvek od Seiko » úte 19. lis 2013 20:16:59
libor píše:No, dobře, a co jiné přenosky v této kvalitativní třídě, chovají se stejně?
Trochu problém definice kvalitativní třídy... U přenosek s předepsaným přítlakem 1g a vysokou poddajností jsem se s tím setkával běžně (jinými slovy, chovaly se stejně a basáky bez zapnutého subsonic filtru málem chtěly posluchače lískat membránama). Tehdy se ale poslouchalo na různých "samodomo" zesilovačích a reprobednách, o jejich kvalitě se dá objektivně těžko něco psát. Běžně jsem to vídával při používání TW 40 s amatérskýma bednama osazenými repro Tesla. Pravda, kdysi se zvlněné gramofonové desky vyskytovaly častěji. Od doby, co se nevozí za zadním sklem auta, se jejich výskyt radikálně snižuje :lol:
Co se týče vlastností samotného basového reproduktoru, tam přenechávám názor odborníkům :gratulace2:
