Zapojení tuneru Yamaha T-D500 - vše kolem toho
Napsal: ned 18. říj 2020 16:18:56
Tak nakonec bylo s tou anténou všechno jinak. Uvědomil jsem si totiž, že přepočítat jinak skvělou anténu HB9CV na frekvenční pásmo (pásmo III.) 175 - 229 MHz by bylo dost neefektivní.
V porovnání s FM CCIR pásmem 88 - 108 MHz (tedy šířka pásma 20 MHz) jde u dotyčného třetího pásma DAB/DAB+ o 54 MHz, což je značně širší pásmo. Vypočtená anténa podle pana Rudolfa Baumgartnera by byla optimalizována pouze v určité části pásma a byla by zbytečně směrovější ... A taky kdo by se s tím dělal, že ?
Tak jsem nakonec nákupem podpořil velice profesionálního českého výrobce - moravskou firmu Vaten.
Udělal jsem si výlet do Brna a u partnerské firmy výrobce Vaten, firmy pana ing. Vladimíra Malého, jsem koupil anténu DAB+Vaten DAB 3P - viz link na webovou stránku s podrobnostmi zde.
Mimochodem - tuto brněnskou firmu pana ing. Malého doporučuji všem. Spousta zboží, ceny rozumné a hlavně - vysoká odbornost a příjemné jednání
A pokud jde o výrobce antény, musím moravské chlapy MOC pochválit. Zatím se mi nepodařilo v celém pásmu objevit stanici, která by neměla sílu signálu na displeji tuneru jinou, než 100% a to i mezi stanicemi z různých multiplexů, zachytitelných v mé lokalitě.
Informace o vysílání DAB/DAB+ najdete zde a zde.
Navíc jsem i hovořil s pracovníkem výroby (firma Vaten) a opět - odborník a vysoce přátelský - to člověka potěší a to tím více, že jde opět o českou firmu
To se o dovážených "výrobcích", distribuovaných různými firmami a obchodními řetězci, říct nedá. A o odbornosti "podavačů" v některých obchodech netřeba mluvit
A pak už to byla jen práce, ale radostná
Tak konečně po všech pracech, spojených s montáží antény a protažením koaxiálu Belden H125 Cu PE bytem až k audiocentru, je vše instalováno.
Finální práce ovšem znamenala ještě zapojit přepěťovou ochranu do anténního vstupu tuneru. Použil jsem širokopásmovou koaxiální přepěťovou ochranu firmy Brok,
typ SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F.
Za účelem minimalizace ztrát na konektorech a dalších přechodech, použil jsem profesionální kompresní konektory dánské firmy Cabelcon F-56-CX3 5.1.
K instalaci jsem použil jednak ořezávač izolace Cabelcon a kompresní kleště Knipex 97 40 20.
Jeden zásadní tip: použitý venkovní kabel má dost tuhý vnější plastový plášť. Bylo nutno před natlačením konektorů a následnou kompresí kabel trochu zahřát horkovzdušnou pistolí ... pak to šlo snadno - bez toho vůbec
Ještě bylo nutno vyřešit důležitou věc:
Nezbytné uzemnění žlutozeleného kabelu od přepěťové ochrany na zemnící kolík zásuvky poblíž tuneru způsobilo vznik zemní smyčky audiořetězce.
Jedno uzemnění (do té doby nevadící) bylo u multi formátového přehrávače OPPO na druhé straně pokoje (napájen trojlinkou a tudíž zemněn ...).
Nové bylo u zmíněné přepěťové ochrany.
Nelehký problém jsem ale vyřešil zapojením audio výstupu tuneru pomocí optického kabelu (tuner má Toslink). Přes tento kabel je připojen dostatečně kvalitní
převodník D/A Fiio D03K Taishan.
Malý, levný a s překvapujícími parametry:
rozlišení 24 bit / 192 kHz
kmitočtový rozsah 20 - 20.000 Hz
odstup signál/šum > 95 dB
přeslech > 85 dB
THD < 0,008 %
výstupní úroveň 1,5 V
napájení 5 V
rozměry 61,6 x 49,1 x 21 mm
hmotnost 50 g
Výsledek - super ... analogová anténa HB9CV šla z balkónu pryč. Tuner Yamaha T-D500 sice taky umí FM (dokonce i AM), ale kdo dnes ve studio "krmí" linku "trvalkami" na audiopásech 38 cm/s ? Nikdo - cpou tam povětšinou MP3 a kdoví jestli někdo i FLACy ... Takže i když je analogové vysílání prozatím v provozu, kašlu na to ...
přeslech > 85 dB
THD < 0,008 %
napájení 5 V
hmotnost 50 g
