Díval jsem se do dokumentace, pohledal i na netu. Nenašel jsem, jakou má vstupní kapacitu vstup na Phono u Luxmana
A proč je tedy navržená na přímé zapojení do MM vstupu přímo výrobcem ?Seiko píše:Hmmm, zapojovat MC přenosku do MM vstupu je doopravdy zajímavé pro srovnávání se zvukem MM přenosky. To, že je Denon DL-110 MC typu "high output" ještě neznamená, že ji dám do vstupu na MM (byť teda marketingové "kecy" to o této přenosce říkají - že je to možné). Ano, a mám i odzkoušeno, že pokud ji dám na režim MM, tak hraje velice podobně, jako dobrá Shure. Akorát zmizí dynamika a přesné podání nástrojů, jinak nic...
Cituju japonský manál:
Features
1. A high output MC cartridge with an output voltage comparable to MM cartridges
The DL 110 is a high output MC cartridge which can be connected directly to the MM position of the amplifier without step-up transformers or head amplifiers.
Podle mého názoru ty step up trafa mají smysl u MC-LOW, případně možná ještě MC-MID ... ale přijde mi proti srsti zatěžovat vložku navrženou na 47 kohm vstupem 470 ohm ... (u téo vložky).
Ještě mne napadlo, že ta moje Shure M97xE je nová (přehráno tak 4 hodiny) a asi se potřebuje rozehrát ...
Ale že by ta Denonka byla výrazně lepší - jak jsme slyšeli na sraze - prostě nepřipouštíš?
Jsem věděl, že vám to nedá spát...
Tak phonoampy, co se nachází v běžných zesilovačích se v žádným případě nedají srovnávat s tím, co je v Luxmanu C02 (páč tam je v podstatě myslím legitimní Actidamp MKIII). Phonoamp osazený dvojitým fetem a opampem je proti tomu jen sranda. Kdybych věděl, co se chystá, vzal bych sebou Actidamp MKII, co se mi už pár let válí v garáži...asi ho konečně zkusím připojit mezi Luxman a NC500...uvidím, co se změní. Pokud nic, přejdu možná taky na MC...stejně už jsem chtěl tu obehranou OM vyměnit.
Každopádně ten rozdíl mezi MM a MC byl tak jednoznačný, že to i hluchýmu muselo praštit do uší...no a nevěřil bych tomu, že Luxman má problém s MM přenoskou - právé naopak, Luxmaňácký zesilovače jsou právě pověstný spičkovým phonostage-m a většinou vítězí v testech při poslechu z LP.
Takže nevím...
Btw. strkat MC přenosku do MM vstupu je naprostá hovadina...
Praštilo... a moc... (a teď mě to praští ještě do peněženkyTheLastUnicorn píše:Každopádně ten rozdíl mezi MM a MC byl tak jednoznačný, že to i hluchýmu muselo praštit do uší...
BTW: Zajímalo by mě taky, proč Shurka při přejetí vlny na desce chtěla vyplivnout basáky z beden... Sharp ani Denon a ani Thorens tenhle problém nedělaly... ale to bych možná netipnul na problém přenosky ale spíš na nějakou konstrukční chybu gramofonu... napadá někoho něco?
A byl při reprodukci ze Shure zapnutý subsonic?
To je jasné, ale pak by DENON jako profi firma neměla psát do manuálu to, co píšou. A dokonce píšou nejen JDE TO, ale dokonce UDĚLEJTE TO ... a to už je na pováženou.TheLastUnicorn píše:Jsem věděl, že vám to nedá spát...Tak phonoampy, co se nachází v běžných zesilovačích se v žádným případě nedají srovnávat s tím, co je v Luxmanu C02 (páč tam je v podstatě myslím legitimní Actidamp MKIII). Phonoamp osazený dvojitým fetem a opampem je proti tomu jen sranda. Kdybych věděl, co se chystá, vzal bych sebou Actidamp MKII, co se mi už pár let válí v garáži...asi ho konečně zkusím připojit mezi Luxman a NC500...uvidím, co se změní. Pokud nic, přejdu možná taky na MC...stejně už jsem chtěl tu obehranou OM vyměnit.
Každopádně ten rozdíl mezi MM a MC byl tak jednoznačný, že to i hluchýmu muselo praštit do uší...no a nevěřil bych tomu, že Luxman má problém s MM přenoskou - právé naopak, Luxmaňácký zesilovače jsou právě pověstný spičkovým phonostage-m a většinou vítězí v testech při poslechu z LP.Takže nevím...
Spíš by mne ale zajímalo něco jiného (na úvod musím napsat, že je otázka, jak ty publikované informace jsou seriózní a relevantní):
a) dočetl jsem se, že MC vložky reprodukují větší povrchový šum desky oproti dobré MM vložce ... a zároveň ale psali, že třeba u této Denonky se to dost potlačí zatížením. Tedy i když je navržená na 47k, optimum, které lidi zjistili,
je někde mezi 750 a 1000 ohmy ... zajímavé. V té souvislosti si kladu otázku, co se stane technicky, když se zapojí tato HO vložka na MM vstup a proč technicky by se měl zvuk zhoršit ?
b) jak je to reálně se závislostí kvality reprodukce a tzv. "rozehráním" nové vložky ... je-li to realita, tak kolik hodin to v praxi chce ... ta moje M97xE je fakt nová - pár hodin provozu.
To už si nepamatuju ...TheLastUnicorn píše:A byl při reprodukci ze Shure zapnutý subsonic?
Nevím, ale pokud si pamatuju, tak se jen přehodily kabely od gramo mezi mým Sharpem a Petrovým PS, na knoflíky se nesahalo. Čili minimálně tyto dva gramofony byly porovnány se stejně nastavenými prvky. Jirka na to přece hned prohlásil, že z toho Sharpu leze rovnější zvuk...TheLastUnicorn píše:A byl při reprodukci ze Shure zapnutý subsonic?
Naposledy upravil(a) libor dne pon 11. lis 2013 11:10:16, celkem upraveno 1 x.
