stroboskop u Thorens TD 105 apod.
quido
Příspěvek od quido » čtv 23. led 2020 19:36:27
Buďto jsem blbě hledal, nebo to zde nikde není...
Mám čerstvě TD 105 a zde je udělaný pro každou z rychlostí (33 a 44) zvlášť regulátor k doladění otáček, to je OK, ale stroboskop jsem našel jen pro 33 - zde je udělaný tak, že pod talířem jsou dvě mrkající diody a v boční hraně talíře jsou otvory, kterými světlo diod prochází a tvoří tak stroboskopický efekt - horní otvory jsou pro rychlost 33 (podle teorie jich je 180, ale nepočítal jsem je), tam to funguje a rychlost 33 se dá seřídit; spodních otvorů je o něco více pro bůhví co, já to nevím - a na to se ptám. Na co jsou spodní otvory, když jich je více (pro rychlost 44 bych jich mělo být správně méně)? A jak se tedy u tohoto gramce dolaďuje rychlost 44?
jhradec
Re: stroboskop u Thorens TD 105 apod.
Příspěvek od jhradec » úte 25. úno 2020 9:30:32
Neznám tenhle konkrétní gramofon, ale vypadá to, že diody mrkají podle síťového kmitočtu, a že ty druhé otvory jsou pro země se síťovým kmitočtem 60 Hz- tedy Ameriku. Pro nastavení- stroboskopický kotouč nejlépe s tolerančními poli.
Příspěvek od Petr.116 » sob 07. bře 2020 18:44:07
Blikání je odvozeno od síťové frekvence.
"Stroboscope. When either 33 or 45 RPM operation is initiated by Z 201, T 105 and T 106 are brought into conduction. The two stroboscope LED's are pulsed on and off in synchronization with the AC mains frequency, delivered from the secondary voltage at connection 1/26."
a) Na obvodu talíře jsou stroboskopické značky pro 33 ot/min. Pro 50 Hz (horní) a 60 Hz spodní. Pro 45 ot/min.
b) na singl adaptéru jsou vytištěny značky pro 45 ot/min.
