Přijímač Revox A720 a koncový zesilovač Revox A722
Něco chcete nabídnout? Sem s tím ... Ale jen seriózní nabídky. Komerční nabídky nebo pokusy o zneužití tohoto serveru k jiným "aktivitám" budou smazány !!!
Upozorňuji, že tyto rubriky jsou prioritně určeny pro členy diskusního fóra, kteří přispívají do fóra, pomáhají ostatním apod. Pokud se někdo zaregistroval POUZE proto, že tady chce inzerovat a nadále nevyvíjet jiné aktivity, může být jeho činnost omezena nebo i zrušen přístup. Nejsme inzertní fórum !
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » čtv 19. pro 2019 20:45:26
Prodám digitální FM přijímač Revox A720 s dálkovým ovládáním a koncový stupeň Revox A722.
FM přijímač Revox A720 je digitální, krystalem řízený přijímač v pásmu FM 87,0 – 107,95 MHz a předzesilovač audiosignálu s bohatými propojovacími možnostmi.
Vstupní citlivost FM části je 1 µV pro signál mono a 10 µV pro signál stereo na anténě 75 Ω pro odstup signál / šum 30 dB. Má pět pamětí pro digitálně nastavitelné předvolby stanic + manuální volbu, vše s přesností nastavení frekvence 0,005%. Ukazatel přijímané frekvence je pětimístný (digitrony), volí se ze 420 kanálů v krocích po 50 kHz. Přístroj má ukazatele síly signálu, přesnosti naladění, vypínatelný útlum slabého signálu (muting) a přepínatelnou volbu příjmu stereo / mono.
Audio část je vybavena korekcemi basů, středů a výšek (realizované přepínači !!!!), spínatelnou fyziologií a spínatelnými filtry na vysokých a nízkých frekvencích. Přístroj je zcela mimořádný také bohatými možnostmi připojení pro vstupy a výstupy audio signálu. Možné je připojit dva magnetofony, oba s možností příposlechu (tříhlavé „za páskem“) a nahráváním z jednoho na druhý bez přepojování kabelů. Další výstup pro magnetofon je na čelním panelu. K dispozici jsou dva výstupy pro sluchátka a dva spínatelné výstupy pro dva stereofonní koncové zesilovače. Vstupů je (kromě rádia) pět. Dva vstupy z magnetofonů, dva vstupy pro gramofony a jeden dodatečný (AUX). Citlivost všech vstupů je nastavitelná trimry na zadní straně.
Rozsah korekcí je na 80 Hz, 3 kHz a 8 kHz ± 8 dB (8 kroků po 2 dB). Filtr „Low“ má útlum 50 Hz / -3 dB a 25 Hz / -18 dB. Filtr „High“ má útlum 10 kHz / -3 dB a 20 kHz / -10 dB. Fyzilogie má při úrovni -30dB zvýraznění 100 Hz / +10 dB a 10 kHz / +6 dB. Zkreslení audio části je 0.1% na výstupní úrovni 1.5 V, frekvenční rozsah je 20 Hz - 20 kHz ± 1 dB, odstup signál / šum je pro vstupy AUX, TAPE 1 + 2 85 dB a pro PHONO 1 + 2 65 dB.
Dálkovým ovládáním je možné vybírat předvolené stanice, nastavovat hlasitost a vyvážení kanálů a zapínat fyziologickou regulaci hlasitosti. Přístroj také umí vzdáleně zapínat koncový zesilovač Revox A722.
Koncový zesilovač Revox A722 je vybaven možností dálkového zapínání, zpožděným sepnutím výkonových výstupů, spínatelnými omezovači výstupního výkonu na hodnotách 20% a 50%, termostaticky ovládaným větrákem, tepelnou ochranou, volbou reproduktorů na čelním panelu. Jeho parametry jsou následující:
Trvalý výstupní výkon:
2 x 60 W / 4 Ohm
2 x 45 W / 8 Ohm
2 x 30 W / 16 Ohm
Hudební výstupní výkon:
> 2 x 90 W / 4 Ohm
Zkreslení při plném výkonu / 4 Ohm
< 0.1% / 1 kHz
< 0.2% / 40 Hz ... 15 kHz, 0.1 W ... 65 W
Frekvenční rozsah:
20 Hz ... 20 kHz
± 1 dB on 4 Ohm
+ 0.5 dB on 8 Ohm
Přístroje jsou vzhledově i mechanicky perfektní, jen bočnice koncového stupně nesou známky věku.
Krátké video celé sestavy je zde: https://youtu.be/Oh8OxEaxH98
Podrobnější informace o přijímači Revox A720 a koncovém zesilovači Revox A722:
http://www.reeltoreel.de/worldwide/A720.htm
http://www.reeltoreel.de/worldwide/A722.htm
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... a720.shtml
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... a722.shtml
Cena za přijímač a koncový zesilovač je 22 900,- korun. K sestavě kromě dálkového ovládání dávám i dobový prospekt, kopii uživatelského návodu a kopii servisního manuálu. Jen osobní odběr v okrese Praha - západ, přístroje nikam neposílám.
Současně k prodeji nabízím i magnetofon Revox A700 s dálkovým ovládáním. Cena za vše (magnetofon, radiopřijímač, koncový zesilovač) je 39 900,- korun.
Revox A700 - 720 - 722; Dual 1229 - 601 - 701 (zatím :-)
Re: Přijímač Revox A720 a koncový zesilovač Revox A722
Příspěvek od Petr.116 » sob 21. pro 2019 9:13:35
Ahoj, kolik by byla cena jen za přijímač?
Díky Petr
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » sob 21. pro 2019 9:21:52
22 900, koncak dam zdarma :)
Omlouvam se, ale tohle uz nerozdelim. Beztak mi krvaci srdce.
Příspěvek od Petr.116 » sob 21. pro 2019 9:27:36
No ... upřímně řečeno, trochu dost. Koncák je mi na nic. Mám lepší.
Ale teď koukám, že si mi stejně nevejde do audiocentra (na výšku).
Jenyk
Příspěvek od Jenyk » sob 21. pro 2019 14:24:39
To je takova HiFi Kofola. Musis to milovat, pak neni co resit.
Zpět na „Prodám“
