Měřicí pásek - koupím
Něco potřebujete? Napište sem ...
Upozorňuji, že tyto rubriky jsou prioritně určeny pro členy diskusního fóra, kteří přispívají do fóra, pomáhají ostatním apod. Pokud se někdo zaregistroval POUZE proto, že tady chce inzerovat a nadále nevyvíjet jiné aktivity, může být jeho činnost omezena nebo i zrušen přístup. Nejsme inzertní fórum !
Alex
Příspěvek od Alex » ned 03. bře 2019 8:10:54
Ahoj Mirku našel jsem starší fórum ohledně profi servisního pásku na kotoučák fórum je bohužel zamčené a nejde na něj napsat proto ti píšu jsi schopný pásek za rozumnou cenu sehnat díky Alex.
Re: Měřicí pásek - koupím
Příspěvek od Petr.116 » ned 03. bře 2019 17:02:45
odpovím za Mirka - ne, tato možnost už není. Admin fóra
jhradec
Příspěvek od jhradec » čtv 25. črc 2019 7:01:14
Měřící pásek je možné samozřejmě nahrát. záleží na tom, co by měl obsahovat. jsou totiž různé měřící pásky. Třeba pro čtvrtstopý záznam je zajímavý záznam mezistopý - pro nastavení výšky hlavy.
Příspěvek od Petr.116 » čtv 25. črc 2019 11:17:33
Mezistopý pásek dělala historicky snad jen Tesla. Mám jeden takový a už ho nepoužívám. Sice se to tvářilo velice selektivně, ale stačila chyba v toleranci při výrobě pásku (a chyby byly !) a vše bylo "v troubě" ... navíc při částečné magnetizaci pásku bylo vše špatně. Ale má to ještě jeden háček. Když se hlava sjela nebo jeden z kanálů nedával stejné napětí (změnou zisku zesilovače, přechoďáky přepínačů apod.) byla to konečná. V praxi k ničemu.
Pro nastavení výšky hlav obecně naprosto postačuje mechanické nastavení.
To znamená:
1) mazací hlava by měla nahoře výškově přesahovat horní okraj pásku o cca 0,1 mm
2) záznamová hlava musí zařezávat horním okrajem štěrbiny s okrajem pásku (je řeč zejména o 1/4" pásku)
3) snímací hlava musí zařezávat horním okrajem štěrbiny s okrajem pásku (je řeč zejména o 1/4" pásku)
Na toto nastavování je vhodné si pořídit transparentní pásek ... (pro zvětšení klikněte na obrázek):
Na obrázku je pásková dráha Tesla s půlstopými hlavami Nortronics ...
jhradec
Příspěvek od jhradec » pát 26. črc 2019 9:10:25
Ta představovaná pásková dráha je docela příšerná :scare:
Jinak je samozřejmě nejlepší nahrát silně pásek z obou stran, zviditelnit záznam ( karboxylové železo ) a mikroskop s měřicím okulárem :)
Příspěvek od Petr.116 » sob 27. črc 2019 0:47:42
Ta na spodní fotce je klasická pásková dráha z řady Bxxx a dalších. Osazeny jsou půlstopé hlavy Nortronics ... Nevidím tam nic příšerného ...
Ohledně té metody: možné je všechno. Je to jen otázka použitelnosti a nezbytnosti. Někdy je v jednoduchosti síla. Ani takové firmy jako Revox (Studer), Akai si nehrály tak, jak popisuješ.
Nikdo by rozdíly v nastavení nepoznal. Nehledě na to, že tady lidé chtějí informaci, jak to doma jednoduše (a přitom dobře) seřídit. Na tohle mikroskop opravdu nepotřebují ...
jhradec
Příspěvek od jhradec » pon 29. črc 2019 8:05:24
Příšerná se mi zdá poměrně malá mechanická stabilita - zkuste se podívat, jak je to v profi strojích. Jinak se nebudu přít, tohle bylo vlákno o měřícím pásku, naznačil jsem VELMI JEDNODUCHOU a přitom absolutní metodu, kterou se bez měřicího pásku obejdeme. pokud je dráha dostatečně stabilní, nastavuje se jedenkrát za život hlav. A mikroskop není zase tak raritní vybavení, pro jedenkrát si ho můžu i půjčit.
Příspěvek od Petr.116 » pon 29. črc 2019 15:18:07
Suma sumárum: měřicí pásek na nastavení výšky hlav a vodítek v dráze není potřeba.
To je praktický výstup této debaty pro všechny, co si nastavují doma svůj stroj. Pokud jde o kolmost, tam je věc jiná. Tam není celostopě přesně nahraný pásek od věci. Pak je samozřejmě dobrý dvoukanálový osciloskop
a Lissajousovy obrazce. Ale v nouzi postačí pro přibližné nastavení pásek z dobře nastaveného stroje.
Ale jak píšeš: neřešme to. Navíc jsme v bazarové rubrice, kam to nepatří. Vše již bylo popsáno zde.
Zpět na „Koupím“
