AKAI GX-620 neběží tón. hřídel
Kaymann1
Příspěvek od Kaymann1 » stř 04. bře 2015 8:47:18
Sleduji Váš krásný web a dovolil bych si tímto poprosit o radu.
Mám GX-620 a při přepisování mých historických pásků na CD se mi z ničeho nic zastavil posun play - tedy tónová hřídel motoru SCM-200. Rozebral kryty magnetofonu a zjistil, že jedno vinutí motoru má odpor 100 Ohm a druhé 150 Ohm. Dále měřením jde naprázdno do obou vinutí po 84 VAC po připojení motoru okolo 77 VAC a ten jemně hučí, ale neběží, ani nemá žádný mechanický odpor. Pomoc rozběhnout ručně - také nic. (Jinak magnetofon jde ve všech ostatních funkcích normálně).
Posoudil by někdo jestli je motor s prominutím "v háji". Dal by se případně opravit?
Předem děkuji za odpověď. Franta. benes.franta@seznam.cz
Re: AKAI GX-620 neběží tón. hřídel
Příspěvek od Petr.116 » stř 04. bře 2015 12:57:56
No takhle na dálku jen z těchto údajů těžko... zapojení motoru a cca ss odpory vinutí jsou níže ... stáhni si celý servisák z webu ...
Případně se vyjádří TLU (TheLastUnicorn). Tomu těch AKAIů už šlo rukama dost, tak má možná tip. Navíc on má taky GX-620, tak se třeba domluvíte, že Ti na svém ten obvod změří a můžete to spolu porovnat. Nicméně - i kdyby nastala varianta, že je motor v háji, capstan motory se dají ještě občas sehnat ... to je ta dobrá zpráva.
To zapojení není jednoduché, posílám jen kousek pro představu ... Je tam zpětná vazba regulace otáček přes servo ...
Měl by sis stáhnout servisák (vyznáš-li se v elektronice a máš patřičné vybavení).
Podle hučení lze ale usoudit, že je problém s točivým polem. Podívej se na ten kondenzátor, co posouvá u motoru fázi ... je v sérii s vinutím. Tam bych hledal vadu nejdřív.
Je fakt, že píšeš, že střídavé napětí máš na obou vinutích, takže přerušený ten kondenzátor není. A že by změnil kapacitu skokově, je divné. Ledaže by se prorazil. Změř střídavé napětí na kondenzátoru.
Tady jsou cívky :
a zapojení motoru :
