Symetrizační člen 75-300 ohm
monte22
Příspěvek od monte22 » úte 09. zář 2014 14:47:36
Chci dát do Tesly 813,814 zásuvku na koax. Potřeboval bych symetrizační do přístroje, od antény jsou velká ho_vada. Nemáte někdo v šuplíku, nebo něco vyrobit. Dík za snahu .....
Re: Symetrizační člen 75-300 ohm
Příspěvek od Petr.116 » úte 09. zář 2014 16:55:30
monte22 píše:Chci dát do Tesly 813,814 zásuvku na koax. Potřeboval bych symetrizační do přístroje, od antény jsou velká ho_vada. Nemáte někdo v šuplíku, nebo něco vyrobit. Dík za snahu .....
Pokud potřebuješ symetrizaci 300 ohm antény na 75 ohm koax, je to snadný:
Na to je potřeba jen kus koaxu a chvilka práce - spočítej si délku vlny
l = 300: f ... f je v MHz, délka vyjde v metrech
a pak vyrob půlvlný symetrizační člen - viz http://elmag.sps.sweb.cz/img/2/68.jpg
A je to ... :)
Ale ty asi myslíš vstup na 300 ohm předělat na koaxový, že ?
Tak použij https://www.gme.cz/antenni-symetrizacni-cleny a otoč ho ... jen musíš koupit na příslušné pásmo ...
monte22
Příspěvek od monte22 » úte 09. zář 2014 18:07:14
Signal beru z kabelovky 75 ohm a budu potřebovat vrátit na 300 ohm. Fakt konina :), v té době všichni už davali 75 ohm . Určitě jde obrátit antenní člen, ale jako ho někde v přístroji uchytit a je velký. Stačila by jen cívka, kdyby šla nějak vystřihnout https://www.gme.cz/symetrizacni-clen-te ... 7-p001-257. Co myslíte, zkusit to ?
Dnes mám ještě originál kabel TESLA , přes který hraji. Jenže kabel je zároveň anténa, totálně nestíněný :)
Příspěvek od Petr.116 » úte 09. zář 2014 18:46:25
monte22 píše: Stačila by jen cívka, kdyby šla nějak vystřihnout ...
Bez problémů ... udělej si nejakou menší destičku, přepájej na ni ten symetrák a je to ...
monte22
Příspěvek od monte22 » úte 09. zář 2014 19:03:48
Ještě malý dotaz. Z těch symetrizačních, který bude nejlepší , T977 nebo T971 ?
Příspěvek od Petr.116 » úte 09. zář 2014 19:49:07
monte22 píše:Ještě malý dotaz. Z těch symetrizačních, který bude nejlepší , T977 nebo T971 ?
T977 - symetrizační člen VKV a K1-12, 48-230MHz -0,6dB, na plošném spoji do anténní krabičky - je pro Tebe výhodnější, protože má o trochu menší průchozí útlum a to, že je "jen" do 230 MHz, Tě nezajímá, protože to máš pro CCIR rádio. (do 108 MHz) :good2: Ty vyšší frekvence jsou pro televizi ...
monte22
Příspěvek od monte22 » úte 09. zář 2014 21:10:49
Děkuji pěkně ;-)
