Když se pracuje, musí být čím ...
Re: Když se pracuje, musí být čím ...
Tak jsem si udělal radost a rozšířil i mechanický arsenál ...
Cena 4.990,- s 5-ti letou zárukou
Přišel jsem na ni zcela náhodou - ráno jsme dělali ve škole nějakou instalaci IT sítě a tohle tam měli ... práce s ní se mi tak zalíbila, že jsem rozšířil park
Je fakt, že nářadí Narex (zejména z České Lípy) je sázka na jistotu. Drží profesionální kvalitu - ne jako spousta jiných nejmenovaných firem, kteří si hrají na značky a od doby, co to dělají v Číně, je to nic moc ...
Odešel mi starý (ná)stroj ...
Tak mne na stará kolena opouští většina kleštin, které kdysi TePa vyrobila k parádnímu motorku K6A1 z MEZ Náchod (24V/0,19A).
Tuhle jsem našel fotku http://www.sbazar.cz/dvsvt/detail/59217 ... -motor-mez
Motorek chodí skvěle furt, ale kleštiny už stojí za h.... , hlavně mám problém s upínáním 0,6 mm a tak.
Co kdo používáte, případně s čím máte zkušenost ? Uvažoval jsem o Dremelu, Proskitu, Proxxonu ..., jenže mi všechny přijdou veliké. A některé i zbytečně drahé. Navíc uvažuju, že než ty kleštiny s nepříliš velkým rozsahem upnutí na průměru by možná byla lepší klasická minihlavička s čelistmi, které by ovšem musely zvládnout i těch 0,6 mm a neházet.
A není to podmínka, ale mohlo by to jít upnout do nějakého mini stojanu - občas by se to hodilo ...
Máte tipy ?
Máte tipy ?
Re: Odešel mi starý (ná)stroj ...
Tak jsem to nakonec vyřešil takto:
po prolezení půlky internetu včetně různých diskusí a reakcí spokojených uživatelů jsem dal přednost německému Proxxonu a to včetně stojanu, protože už jsem si zlámal pár drahých karbidových vrtáků tím, že jsem s nimi vrtal "v ruce" a to fakt nejde. Když se dělají přesné díry v rastru DIL a podobně, není od věci mít vrtačku ve stojanu, stejně jako velkou ...
Ta hmotnost 230 g a relativně malé rozměry vypadají dobře. Hlavně tenké tělo ...
Technické údaje:
- napětí: 12 - 18V
- příkon: max 40 W
- otáčky: 5.000 - 20.000 ot./min.
- délka: 220 mm
- průměr těla: 35 mm
- hmotnost: 230 g
http://www.gme.cz/vrtaci-frezka-proxxon ... 2-p732-009
http://www.gme.cz/sitovy-zdroj-proxxon- ... 6-p732-064
http://www.gme.cz/vrtaci-stojan-proxxon ... 6-p731-787
ten stojan taky vypadá dobře ... až bude doma, dám vlastní fotky ...
http://www.youtube.com/watch?v=hBa-PeBLKsI
... tak snad rozmnožím řady spokojených ...
Technické údaje:
- napětí: 12 - 18V
- příkon: max 40 W
- délka: 220 mm
- hmotnost: 230 g
Tak už je doma - promazáno, vyzkoušeno ...
... vrtačka samotná
... se zdrojem
... šikovný stojan
... sice má sklíčidlo, ale dokoupil jsem i kleštiny (tenhle model umí oboje)
Mám radost
Fakt nevím, proč jsem si něco takového už nepořídil dřív ...
... vrtačka samotná
... se zdrojem
... šikovný stojan
Mám radost
Asi znáš, konický vrták. Ten už mi ušetřil nervů, hlavně tenké plechy a podobně.
Tak po testech včera jsem šel ještě sehnat ten nožní spínač, protože jediná věc, co na té vrtačce chybí, je zapínání v předem nastavených otáčkách někde dole, kde ji držíte (pokud není ve stojanu, tam to tolik nevadí, dělá-li se víc děr na jedno spuštění)
Přijde mi dost nesmysl pokaždé zapínat vrtačku tím regulátorem (to ten vypínač asi brzo odejde a je to nepraktické). Často je třeba při práci v ruce (třeba jste na již skoro plně osazeném PCB objevili nevyvrtanou díru) přiložit vrtačku do přesného místa a pak spustit motor.
Tlačítkem u špičky by to šlo, ale ten nožní spínač řeší vše. Navíc je i zdroj v síti jen po dobu práce a zbytečně netopí.
http://www.gme.cz/nozni-spinac-proxxon- ... 0-p731-820
Kdyby si někdo tuhle vrtačku pořizoval, tak jedna dobrá rada:
... na většině webshopů radí použít buď 2 nebo 5 ampérový zdroj s regulací. To je totální kravina. Jednoznačně 2 A zdroj BEZ REGULACE. Je ptákovina mít za sebou dva tyristorové regulátory: jeden ve zdroji a druhý ve vrtačce. Navíc to v nízkých otáčkách zlobí. Takže zdroj bez regulace. A pokud si ho budete bastlit (za ty prachy se to skoro nevyplatí), tak jen trafo a usměrňovač.
Žádná filtrace ani stabilizace, jinak vyřadíte z funkce tyristorový regulátor ve vrtačce a pojede na plné otáčky.
Stupňovitý ... on sice je taky kónický, ale klasický kónický nemá ty stupně ...monte22 píše:Asi znáš, konický vrták. Ten už mi ušetřil nervů, hlavně tenké plechy a podobně.
Ale máš pravdu, já jsem si teď na nějaké DIY práce pořídil tento stupňovitý vrták pořídil taky. A povedlo se mi sehnat velice kvalitní TUZEMSKÝ vrták s příměsí kobaltu a musím
výrobci hlasitě poděkovat - je úžasný. Už jsem s ním vyvrtal kde co a vypadá, jako přinesený z obchodu. Myslím, že při slušném zacházení vydrží dlouho.
http://www.nastrojecz.cz/index_cz.php
Konečně vrtám kulaté otvory a pilník má volno
Příklad práce s vrtákem:
Člověk si má dělat radost tak často, jak to jenom jde. A tak u mne dnes zazvonila přepravní služba a přivezla mi novou hračku = chci říci nového měřicího pomocníka, použitelného i do terénu.
PC osciloskop profesionální britské firmy PICO. Model 2205A. Sice by se mi líbily i vyšší řady, ale v privatizaci jsem nedědil.
https://www.picotech.com/oscilloscope/2 ... illoscopes
(základní parametry najdete v té tabulce "Configure Your Scope", když vyberete Bandwidth 25 MHz ...)
Detaily zde https://www.picotech.com/products/oscil ... ifications
Pro úplnost - ostatní řady jsou tu https://www.picotech.com/products/oscilloscope
Zase po dlouhé době něco, co nemá na zadku Made in China ... tady je Made in UK
Jsem na něj zvědav ... bohužel se k otestování dostanu až jindy ...
Mám radost. Úplně náhodou jsem strčil hlavu kvůli úúúplně něčemu jinému do pražského Baumaxu a našel jsem super pončíček včetně skříněk nad něj za super cenu 1.999,- Kč v akci. Tohle jsem na bastlení potřeboval už dávno.
Stůl v obyváku si asi nahlas oddechl ... ten toho zažil ...
Ta bruska a svěrák tam samozřejmě nepatří - to je dekorace v obchodě ...
