NZC 300 - Talíř se netočí
Dobré odpoledne.
Po dlouhém nepoužívání jsem se rozhodla znovu zprovoznit gramofon NZC 300 od firmy Tesla. Při zapnutí svítí dioda a je slyšet tiché vrnění motorku, když ale chci přehrát desku, talíř se netočí. (Přestože je hlavička přepnutá do polohy "on").
Řemínek jsem kontrolovala, nasazený je správně.
Nenapadá vás prosím někoho, v čem by mohl být problém?
Re: NZC 300 - Talíř se netočí
1) když sejmeš horní talíř a zapneš ... motorek se točí ?Lil23 píše:Dobré odpoledne.
2) talířem jde volně otáčet ? Není zadřené jeho ložisko ?
3) není vytahaný řemínek ?
To přece musíš shora všecko vidět, když sejmeš horní talíř a pustíš to ...
Pokud bude všechno to, co vyjmenoval Petr OK, tak motorek to má už za sebou. Měl jsem stejný problém na NC500 a řešil to už i na NC430. Motorek vrní, ale neroztočí se.
V tom případě se obávám, že toto je přesně ten případ. Vnitřek gramofonu vypadá v pořádku, řemínek drží, ale motorek i když je slyšet tak nic nerozhýbe.TheLastUnicorn píše:Pokud bude všechno to, co vyjmenoval Petr OK, tak motorek to má už za sebou. Měl jsem stejný problém na NC500 a řešil to už i na NC430. Motorek vrní, ale neroztočí se.
A když sejmeš řemínek a pustíš ... točí se motorek naprázdno ? Pokud ano, zkus ho rukou přibrzdit ... zastaví se i při lehkém přibrždění ?
Pěkný den, mám u NZC 300 stejný problém.
Motorek se jen chvěje, když mu pomůžu, tak se pootočí, ale pak se zase jen chvěje.
Talíř je v pořádku, řemínek taky.
Nevíte prosím, kde by se dal (kompatibilní) motor na NZC 300 sehnat?
Díky.
Díky.
Tohle vypadá na zmíněný kondenzátor nebo utržený přívod k němu - není tam točivé pole ... nejprve bych
a) si přečetl a ZAMYSLEL SE nad vším, co už tu bylo napsáno
b) pak bych se na zmíněné věci podíval nebo řekl nějakému zkušenému známému, aby se podíval on ...
Shánět se po motoru má smysl, až se ví, že je chyba 100% v něm ...
To, že se motor neroztočil, když jsi mu "pomohl", ještě nic neznamená. Když tam ta pomocná fáze nebude fungovat, nevznikne točivé pole a fungovat to nemůže ...
