Navíc to trochu motáš dohromady. Nemůžeš přece srovnávat MC vložku v režimu MM bez step-up trafa se 47 kiloohmy paralelně a v poloze MC-HI, kdy je trafo a paralelní odpor 470 ohm !!!
To opravdu hraje jinak. Japonci od Denona se zbláznili, když napsali v manuálu vložky, že se v nouzi dá vysoko úrovňová MC vložka DL-110 používat na MM vstupu
To nám s Jirkou při testech hrálo vždycky blbě. Prostě MC vložka, kterou zapojíš přes step-up trafo, hraje líp.
Ale pokud jde o diskutovaný nedokumentovaný filtr, jsem přesvědčen o tom, že do různých prostředí ten filtr používali záměrně. Často se to dělá kvůli rozhlasovému (a jinému) rušení. Takové silné VF rušení vleze na vstupních polovodičových přechody dotyčné první součástky v obvodu, tam se detekuje a demodulovaná obálka prochází v podobě NF signálu beztrestně zbytkem audio řetězce. S tím má celá řada nás dříve narozených osobní zkušenosti. Mí kamarádi a já například na Strahovských kolejích, které byly silně rušeny rušičkou na Malovance (pár set metrů dolů na Pohořelec). V částečné pohodě byli tehdy jen majitelé magnetofonů s Ge tranzistory. Těmi díky jejich nízkému fT ty rušivé frekvence prolézaly hůře ... Ale my "křemíci" jsme mohli jen kopnout do zdi, přerušit nahrávání a jet na pivo ...
BTW: u rozhlasových profi zařízení se filtry používaly taky, jen s vysokou strmostí, které odřízly vysoké frekvence nad 18 kHz. Ale to je jiná liga.
A tak výrobci, pokud exportují do takových lokalit, připraví na PCB různé varianty filtrů (nebo jen spoje pro ně) a součástky (volitelné - proto označené hvězdičkou) pak namontuje smluvní servis dle potřeby.
A tak tomu bylo asi i u těchto pár kusů zařízení. Jen tu kapacitu asi někdo spletl ... (její hodnotu).
Tak zase němečtí chlapci "od konce háje" zbytečně hledali neexistující problém. A ještě stylem: "nic objektivně měřit nebudeme, my to přece slyšíme ..."
Rozhodně je krávovina podezřívat renomovanou značku z likvidace sama sebe. A v oněch dobách to platilo ještě víc.
Ale už se tu začíná množit zmatek - zamykám toto vlákno!
