Akai GX 625 - kmitání kotoučů
Re: Akai GX 625 - kmitání kotoučů
Těžko říct. Ale naby nerozebírej ... nedáš to dohromady. Znám člověka (velice zručného a šikovného), který si takto naběhl. Asi mají ve výrobě nějaký přípravek nebo fígl. Ale když bez ničeho rozebereš nab, vyskáče na Tebe spousta kuliček a pružinek a je vymalováno.
Sám jsem to nezkoušel (nebyl důvod), jen tlumočím názor jiného.
Dík za upozornění, už jsem se chtěl podívat, jak to tam funguje
No budu chvilku přemýšlet a laborovat. Dám vědět.
Teď jsem si na Tebe vzpomněl - byl jsem si dnes od dobrého známého koupit 1 ks 26 cm Al cívku s otvorem pro NAB (ne trident). Testovali jsme ji, že nehází. Přinesl jsem ji domů a zjistil jsem toto:neo1az píše:Tak, co jsem napsal, beru zpět. Jak jsem přehazoval náby a kotouče, hází mi i ta nová Sony.Možná dělám něco blbě! Ale co? Náby nasadím na značky a potom kotouče. Fakt nevím. Dají se náby nějak seřizovat? Všiml jsem si, že je tam z boku jeden šroub s podložkou. Jinak všechny šroubky vypadají nově, čili se do toho snad nikdo nevrtal.
Díky toleranci cívek a NABů tam někdy může být malinká radiální házivost v závislosti i na tom, jak upneš cívku na NAB. Když se to stane, zkus otáčet cívkou a sleduj její horní okraj. Až se zvedne do "nejvyšší polohy", povol upnutí mezi NAB a cívkou (kroužkem NABu). A zkontroluj vůli resp. možnost pohybu cívky dolů ... A pak cívku tím směrem posuň a utáhni. A zkus házivost ...
Ale s tímhle si pokaždé hrát je kravina. Uvádím to jen jako důkaz toho, že není-li problém jinde, že existují tolerance - viz výše. Ale AKAI NABy tím, že mají utahovací excentr pro upevnění na trident unašeče, máš skvěle vycentrovaný na unašeči. Taky to jsou nejlepší NABY vůbec. TAKŽE ty vůle jsou mezi NAB a civkou ...
Jo, to sedíS499.1023 píše:Jako zácvik na ty NAB-y bych doporučoval rozebrat a složit přepínač blinkrů "Lucas" ze stodvacítky škodovky.
Jo, je to tak, jak píšeš. Ani kotouče nejsou bez tolerance. Mám tu novou Sony a všiml jsem si, že zadní část cívky háže a přední se ani nehne. Asi jsem velkej perfekcionista
Už to prostě dál nebudu řešit
Dobrý den, nebo večer,
řeším na nově zakoupené hračce AKAI GX 600DB problém s unašeči. V případě použití kovových cívek 26,5 cm a NAB Teac se cívky při převíjení klepou a dokonce jsou schopny vypadnout z tridentů.
Přítlak tridentů mi připadá v případě provozu magnetofonu ve vertikální poloze malý. Prosím o radu co s tím, výměna unavených pružin ? Nechci se hned hrabat do nastavení unašečů na hřídeli motorů, protože jinak vše po těch letech funguje jak má. Mám ještě GX 620 a tam je to lepší, i když na řešení TEAC to nemá
Revox to taky jakš takš dává.
Moc děkuji za radu a přeji příjemný večer.
Ivan
Ivan
No a proč nepoužiješ originál NAB AKAI? Viz viewtopic.php?f=12&t=74#p321
Protože u těchto NAB je navíc sevřen trident unašeče stroje kleštinou a tudíž se vymezí veškeré vůle ... a nějaký přítlak vrtulky tridentu je naprosto nepodstatný
