MC Denon DL-110 vs Shure M97xE
Překresleno - správně ...
No tak to už rozhodně dává smysl.
Tady jsou ty STEP-UP trafa jako v Luxman C02, ale externí obecně připojitelné, ale cena je Aúúúúúúúúú
http://www.jensen-transformers.com/mc.html
ISO-MAX® MC-2RR-L
Contains two JT-44K-DX 1:10 Step-up Transformers
Provides 20dB of gain for medium to high output cartridges
Ideal for cartridges such as the Denon DL-103
Teď by to chtělo sehnat ty uvnitř ... tzn. JT-44K-DX (1:10 Step-up Transformers)
např. http://www.10audio.com/diy_jensen44.htm
http://www.jensen-transformers.com/datashts/44kdx.pdf
ISO-MAX® MC-2RR-L
Padlo rozhodnutí - objednal jsem CAMBRIDGE AUDIO AZUR 651 P ... cena perfektní, doporučení od Mirka je pro mne jednoznačná záležitost (a de fakto i Tebe - u Mirka jsme to slyšeli oba). A teď se ukáže, co umí Shure M97xE s perfektním preampemlibor píše:Tak ono je obecně známé, že MC hraje líp než MM. Že si z toho sednu tak na prdel jsem ale netušil. Už vím, proč nahrávky mých desek od Mirka mi hrajou podstatně líp než desky doma![]()
Předzesilovač - má jistě vliv. Chtělo by to minimálně Actidampa nebo lépe nějakého Cambridge. To co máš v Technicsu, stejně jako v jiných zesilovačích téhle kvalitativní řady, stojí za pendrek na MC i na MM.
Samozřejmě s ním pak odzkouším i Denon DL-110 s Jirkou ...
No co umí Shurka s perfektním preampem jsme přece slyšeli na sraze. Poddekový zvuk se slabší dynamikou (jako všechny ostatní přítomné MM). Neslibuj si, že to bude lepší (ale líp než preamp v Technicsi to hrát bude). Mě spíš zajímá, co udělá Cambridge ve spojení s Denonkou. A když by k tobě jel Seiko, popros ho, ať vezme krom Denonky i zesilovač, na vyzkoušení a porovnání všeho.Petr.116 píše: A teď se ukáže, co umí Shure M97xE s perfektním preampem
Naposledy upravil(a) libor dne sob 16. lis 2013 7:21:58, celkem upraveno 1 x.
Nemá step-up trafa. KUKS499.1023 píše:A má ten CA na vstupu step-up trafa nebo je celý dělaný aktivní cestou?
Petr to sice tvrdí, ale třeba se (opět) mýlí
(Zase) kecáš ... čti pořádně. S TLU jsme nezávisle na sobě nabyli dojmu, že ten vyjímečný zvuk je asi ve spolupráci DENON a přizpůsobená zátěž tím kvalitním trafem.libor píše:Petr to sice tvrdí, ale třeba se (opět) mýlí
Třeba se pletu ... nemám ucho netopýra, jen se snažím logicky (a technicky) uvažovat. Jen je mi proti srsti, když tady Libor pořád mele to samé ... testy ještě budou pokračovat. Ale to on ví ... jen se zacyklilS499.1023 píše:Bez step-up traf to ovšem podle Petra nemůže pořádně hrát...
Po dokončení beden se s Jirkou domluvím a vyzkoušíme vše ... do té doby je to pořád dokola bez dostatku dat.
Tak jsem se dověděl, že člověk, co mi dal k opravě RT707-ky a spol. má pro mě na kontrolu i technics SL1310 MKII s vložkou Denon DL110...tak si to pak taky zkusím na svým zesilovači, zda v tom bude takový rozdíl. Pak budu mít jistotu, jestli do toho tolik kecá ten RIAA preamp. Do tý doby tady nechci dělat žádný závěry, jestli je to tak, nebo tak. Můj Luxman nemá preamp se step-up trafama, tak uvidíme, jak si s tím poradí....
