Malý update.
Magnetofon som kompletne vyčistil, čo sa týka elektroniky, vymenil som nejaké tranzistory a skoro všetky kondenzátory. Vymenil som prepínače a hlavy.
Zatiaľ vyzerá byť problém s nastavením kolmosti hláv, s tým by som asi počkal do zrazu ale čo ma trochu zaráža sú LED. Predtým nefungovali-bol odtrhnutý napájecí kablík. Teraz v polohe 1-4 pri zapnutom REC, LED dioda Levého kanálu svítí ale v ostaných polohách 3-2 a STEREO už žiadna LED nesvieti. Dosku som meral prepínače fungujú perfektne.
Kde hľadať problém?
Ako funguje obvod s T3, T4 a T9 na hlavnej doske? Nemohol by byť problém tam? Stade ide napájanie pre LED.
Tesla B116, prvé kroky po kúpe?
Re: Tesla B116, prvé kroky po kúpe?
Asi ten přepínač S2 nefunguje dobře (kontakty L-12, J-10, H8), země, spoje, vadná LED dioda R (pouze v poloze L přes ni proud nejde, jinak ano).somorastik píše:čo ma trochu zaráža sú LED. Predtým nefungovali-bol odtrhnutý napájecí kablík. Teraz v polohe 1-4 pri zapnutom REC, LED dioda Levého kanálu svítí ale v ostaných polohách 3-2 a STEREO už žiadna LED nesvieti. Dosku som meral prepínače fungujú perfektne. Kde hľadať problém?
Funguje jako paměť přidržení tlačítka REC ve spolupráci s pákou PLAY a kontaktem sv1 (aby i po uvolnění REC zůstalo +24 V na záznamové obvody zapnuto).somorastik píše:Ako funguje obvod s T3, T4 a T9 na hlavnej doske? Nemohol by byť problém tam? Stade ide napájanie pre LED.
Hledej, měř ... je to jednoduché.
Ďakujem za rýchlu odpoveď!
Hneď sa na to vrhnem. Potrebujem všetko stihnúť do zrazu aby šlapalo ako hodinky. Potom sem napíšem svoje skúsenosti s renováciou, mám aj kopec foto dokumentacie.
Mám to je to len vadná LED
Na prepínače som si dával obzvlášť pozor keď som ich vymieňal...fuu
Dobry den u me B115 budu menit potenciomety ale nevim jake tam jsou jestli to nahodou nevite děkuji
