Tesla B116, prvé kroky po kúpe?
Ahojte,
Chcel by som sa všeobecne informovať, čo je dobré urobiť po kúpe Tesla B116.
Predajca avizoval magnetofón ako v dobrom stave, jediné čo nefunguje sú červené LED. S týmto modelom som úplný nováčik a neviem ani k čomu presne LED slúžili-indikovaly sputené REC? Rád by som ich upravil na Peak level indikátory, ak by ste niekto vedeli o návode tak prosím sem s ním
Dalšia vec čo ma zaskočila je, že tlačidlo REC nezaskočí pri zatlačení, tak ako zaskakuje PAUSE a ON/OFF.
Nemám ešte prázdnu cievku, mám iba plné, a prepojovacie káble tak som nestihol experimentovať. Ale pokúsim sa to čo najskôr zohnať.
Môžem čistiť magnetofón ISOPROPYLOM? Mám ho dosť a lieh, ktorý som čítal ako odporúčaný mi už došiel.
Prípadne dalšie úpravy a podobne by ma zuajímali. Jediná vec čo som na webe našiel sú level indikátory s LED ale to nepotrebujem, stačia ručičkové.
Môžem mazať silikónovým sprejom? (Dám pozor aby sa nedostal na gumové diely)
Ďakujem za pomoc nováčikovi
Re: Tesla B116, prvé kroky po kúpe?
Takže včera som stroj rozobral (zadný a predný kryt) a veľmi sa mi páčilo čo som videl! B116 som videl prvý krát na živo a veľmi sa mi páči konštrukcia a riešenie pohonu, vynaliezavé!
Vyčistil som všetko izopropylom, s prítlačnej kladky išla dolu poriadna čiernota. Čo ma ale potešilo je že všetky šroubky a závlačky v celom stroji sú ešte zatreté bielou farbou, tzn s nimi nikdo nehýbal. Čo som mohol som premazal, primeraným množstvom oleja na šicie stroje.
Hlavy sú čiastočne zjazdené, ale videl som aj horšie veci, neviem ako objektívne posúdiť opotrebenie?
Guma od motora na spojku je už popraskaná ale stále funguje dobre, rád by som ju ale nahradil, viete poradiť???
LED sú KO, merané multimetrom, je toto bežná chyba?
Viete poradiť typ kliešťov na tieto teslácke závlačky?
Ktoré komponenty je vhodné vymeniť, čo sa týka elektroniky?
Ďakujem
Ďakujem
Ty třecí plochy s pomalým vzájemným pohybem (táhla, páky, klouby) je lepší namazat kvalitním tukem, ne olejem ...somorastik píše:Čo som mohol som premazal, primeraným množstvom oleja na šicie stroje.
V každém případě si sežeň oba přepínače do plošného spoje ... přepínání stop a monitor source/tape. Mají pouze postříbřené kontakty a síra z ovzduší za ty roky udělala své ... takže mají veliké přechodové odpory nebno nefungují vůbec ...somorastik píše:Ktoré komponenty je vhodné vymeniť, čo sa týka elektroniky?
Ďakujem za odpoveď, skúsim to premazať nejakou hustou vazelínou na stroje/ložiská to by som mal niekde mať.
Najlepšie na tých prepínačoch je, že pred nedávnom sme ich pár vyhadzovali u nás na firme ani ma nenapadlo že mi ich bude treba...
Cez víkend plánujem B116 poriadne prevetrať a s kapelou skúsiť nahrať pár vecí, napíšem ako to dopadlo.
Akurát kupujem súčiastky niektoré fóliové a všetky elektrolytické kondenzátory.
Má zmysel vymeniť aj tranzistory za moderné typy? Alebo je to zbytočné?
Ako náhrady, by som kúpil tieto:
KC148 a KC148B - BC548C
KC149 a KC149C - BC550C
KC147 - BC547C
Na doske oscilátora tranzistory meniť nebudem.
KC147 - BC547C
Polovodiče (ty navrhované v prvním kole vyhoví ...) až dle potřeby ... ale KC moc neodcházely ...somorastik píše:Akurát kupujem súčiastky niektoré fóliové a všetky elektrolytické kondenzátory.
KC147 - BC547C
Ale jdeš na to dost od konce. Začal bych mechanikou a pak těmi 2 přepínači. Je skoro vyloučeno, aby byly OK ... a z kondíků ellyty (ale taky nejsou třeba všechny zběsile měnit ...). Vezmi si slušný multimetr a dle schema změř veškerá napětí (začni napájením) ... kondenzátory doporučuji zkontrolovat měřičem ESR a taky je bezdůvodně neměnit za "moderní" noname šmejdy z GME a podobných zdrojů.
Už se mi často stalo, že 40 let starý kondenzátor měl kapacitu i ESR v pořádku a "nové" čínské ani náhodou ...
Ďakujem za odpoveď!
Asi idem na to od konca, to je fakt, kondenzátory som už objednal, dnes začnem asi meniť.
ESR meradlo nemám momenátlne, tak predtým než začnem niečo meniť, pomerám aspoň tie napätia.
Magnetofón inak nahráva a prehráva dobre, tranzistory som chcel meniť len kôli nižšiemu šumu. Má to zmysel?
Robil som zbežný test na BASF DP26 nahral som postupne v krokoch frekvencie až po 16kHz myslím, AVŠAK magnetofón dával maximálne po 15kHz, potom už absolútne nič.
Prepínače som zháňal na internete a po obchdoch v Brne, zdá sa že jediný ktorý sa dá ešte zohnať je ten TS 121 5224/03, čiže ten trojpolohový. Ten dvojpolohový neviem vôbec zohnať.
Napadlo ma prepínače rozobrať a hodiť do čističu striebra. Ešte som takýto prepínač nerozoberal, tak sa troška bojím že sa mi to celé rosype a už to nedám dokopy.
Přepínače nerozebírat - to už nesložíš !somorastik píše:Prepínače som zháňal na internete a po obchdoch v Brne, zdá sa že jediný ktorý sa dá ešte zohnať je ten TS 121 5224/03, čiže ten trojpolohový. Ten dvojpolohový neviem vôbec zohnať.
Tak prosím o radu kde zohnať prepínače.
Jediné miesto kde sa dá zohnať ten 3 polohvy
http://www.elektrobazar.com/catalog/pro ... y-3-polohy
Práve mi prestalo fungovať prevíjanie pásku vzad. Keď potočím ľavou cievkou v smere prevíjanie tak je to sprevádzané zvukom rapkania.
Prízlačná kladka sa pritlačí o ozubenú (spojku?) ale tá sa už nevládze točiť.
Ako postupovať?
P.S.: Dnes som stihol vymeniť tranzistory a kondenzátory na doske linárneho zosilovača, zatiaľ všetko OK
Ako postupovať?
Tip: sháněj originální postříbřené - ty pozlacené, co sis vymyslel, nikdy v Bxxx ani CMxxx nebyly - viewtopic.php?f=7&t=276somorastik píše:Tak prosím o radu kde zohnať prepínače.
Ako postupovať?
Sice to asi myslíš dobře (pozlacené by na tom dnes byly líp ...), ale asi nemáš šanci ...
Mechaniku opravuj dle servisáku. Seženeš všude ... určitě ne Tvojí metodou pokus/omyl ...
