Příspěvek od Petr.116 » čtv 09. led 2014 23:01:24
libor píše:Normálně, vektory z PC, v Corelu namaluju, a přes LPT vyhrčím... Je to Roland EGX300, stařenka, a děláme (nebo spíš dělávali)jsme na tom takové ty ryté mosazné dveřní štítky, cedule, známky pro psy apod . - v době, kdy mě reklamka ještě živila. Má umět dokonce 3D reliéfy, ale na to jsem nikdy nepřišel jak :hahahihi: Dnes má už nejlepší léta za sebou, ale takové ty moje panýlky a podobné věci ještě zvládá...
Aha, já myslel, že to máš v té aktuální práci ... proto mi nedocházelo, jak to je těmi auty kompatibilní - reklamka mne nenapadla :hahahihi:
Dneska jsem krom práce (teď jsem skoro skončil) běžné doladil ten návrh obyváku a úspěšně objednal chybějící skřínky ... budou (snad) v úterý tady. Přes víkend tedy bude muset proběhnout to prvotní třídění, vyhazování zbytečností a přesuny tak, abych byl připraven, kdyby náhodou mamut byl dřív (už jsem ten Tvůj pojem koukám začal používat, páč je kratší než audiocentrum).
Musím, ale přes víkend alespoň natřít vrchní stranu uší basákům (ta sysntetika schne = resp. tvrdne to asi 20 hodin, aby se s tím dalo gramotně manipulovat ...) a chtěl bych už do beden našroubovat výhybky s připájenými kabely - ještě je musím nějak vypodložit molitanem apod. nebo aspoň kousky gumy uprostřed PCB dole, aby nemohly vibrovat nebo rezonovat ...
... pak repráky, konektorový panel vzadu a vatelín ... :music:
Příspěvek od Seiko » pát 10. led 2014 22:36:16
Petr.116 píše: BTW: Polštářek pod prdel je na něco jiného ...
Teda, Petře, ani jsem netušil, že jsi takový kanec! :playboy:
Příspěvek od Petr.116 » pát 10. led 2014 23:04:15
Seiko píše:
Proč kanec ? ... mluvím o technologii :lol:
Příspěvek od Seiko » pát 10. led 2014 23:09:07
Petr.116 píše: Proč kanec ? ... mluvím o technologii :lol:
Jo, a s polštářkem pod pr.... :yes:
Příspěvek od Petr.116 » ned 12. led 2014 16:01:04
Tak zase kousek ... výhybky středů a výšek upevněny na zadní desce včetně konktorového panelu Monacor. Výhybka basů bude ve skříni na dně ... snažím se minimalizovat spoje a maximalizovat celkovou přehlednost. Jedna z výhod demontovatelné zadní stěny je právě možnost si s tímto pohrát, zkrátit kabeláž atd. Pokud je bedna lepena nerozebiratelně a výhybka se tam rve dírou po basáku, musí být PCB výhybek co nejmenší a vše je daleko komplikovanější ... Ta trocha práce s rámečkem pro zadní desku za to stojí ...
Až upevním na dno bedny výhybku basů a reproduktory, celé to propojím ... ze zadní desky půjde:
a) přímo od konektorů přívod 2 vodiči k PCB basové výhybky - krátké vedení na dno bedny ...
b) přívod ke střeďáku
c) přívod k výškáči
Příspěvek od libor » ned 12. led 2014 16:25:34
Tak teď už vůbec nechápu tu výhodu té oddělávací zadní stěny. Místo, abys ji chyti a odložil bokem si ji přidrátuješ. Proč výhybky nepřiděláš do bedny, třeba na bok.
Příspěvek od Petr.116 » ned 12. led 2014 16:35:43
libor píše:Tak teď už vůbec nechápu tu výhodu té oddělávací zadní stěny. Místo, abys ji chyti a odložil bokem si ji přidrátuješ. Proč výhybky nepřiděláš do bedny, třeba na bok.
Kam bych tak asi dal konektorový panel ? Ten se dává dozadu ... i kdyby byly výhybky v bedně (blbě by se přidělávaly a ještě hůř by se k nim mohlo ...) , minimálně k tomuto panelu by vedlo 6 drátů !!!!
A já myslel, že jsem to vysvětlil dobře ... a ještě to bylo málo :scare:
Příspěvek od Petr.116 » ned 12. led 2014 17:18:19
A basová výhybka na dno ...
Příspěvek od libor » ned 12. led 2014 17:22:13
A proč by k tomu panelu vedlo šest drátů? :scare: To spoj v bedně paralelně ne?
Příspěvek od Petr.116 » ned 12. led 2014 17:45:18
libor píše:A proč by k tomu panelu vedlo šest drátů? :scare: To spoj v bedně paralelně ne?
Proudová nezávislost všech tří větví ... na společném přívodu by vznikal úbytek napětí průchodem proudu výkonnější částí (basy)
a ten by ovlivňoval ostatní větve ... Samozřejmě můžeš namítnout, že k bedně vede i tak společná dvoulinka ... jo, vede.
Ale kdybych se někdy rozhodl to natáhnout už od Luxmana extra, mám připraveno. Jen bych vyměnil konektor ... :hahahihi:
Asi je to vzhledem k délce vedení od zesu fakt zbytečné, ale díky tomu, že jsem z praktických důvodů a pohodlné montáže dal výhybky pár cm od konektorů, neřeším to. Dělalo se to dobře. Vše je venku líp přístupné ... a až tam budu cpát to tlumení, bude se to dělat líp ...
