DAC CS8416+CS4398
Re: DAC CS8416+CS4398
Naposledy upravil(a) libor dne pát 28. lis 2014 15:55:07, celkem upraveno 1 x.
Prdel musí bejt ne?S499.1023 píše:Tywoe, co ty popisky? Musical Fidelity? Auto Select Input? Made in Moravia![]()
Neser do toho můj psotník ... mně je to fuk, já jen kamaráda varoval (podobně jako teď I.), že na panelu bys mohl mít spisovné výrazy.libor píše:Prdel musí bejt ne?S499.1023 píše:Tywoe, co ty popisky? Musical Fidelity? Auto Select Input? Made in Moravia![]()
A auto select input to má, na kterým vsupu je dřív signál, ten začne hrát (rozsvítí se příslušná ledka) a zamkne se (ledka lock)... A "Moravia" proto, že z "Czech" tu má admin psotník
Tys to teď vylepšil tou Moravou tak, že to vypadá, jako kdybys byl nacionalista
Už tam chybí jen Hranice
Teď vážně : není to nic proti ničemu, ale na štítku bývá jen typ, napájecí napětí a frekvence a dost. Ale charakteristika atd ...
Jinak velmi pěkné - abych taky chválil
No já se těším na popisky panelu u generátoru a toho korektoru, jak slibuješ od prvního srazu
Jinak k těm operákům (NE5532 od TI & OP275), nedalo mi to, a porovnával a několikrát je přehazoval mezi sebou. Výsledek je ten, že 5532 je takový víc MMkový, kdežto OP275 je víc MCčkový. Tedy 5532 má trošku výraznější basy, ale středy a výšky trošku zastřenější, OP275 má středy a výšky jasnější, průzračnější, basů nepatrně méně. Rozdíl je ale fakt malý, ne jako mezi MM a MC přenoskama...
Tedy je fakt, že mi je o trochu víc ... a tím pádem i horší sluch. Ale mne tyhle porovnávačky, zejména když nejsou dvě zařízení, která lze přepnout a udělat okamžité srovnání ... , přijdou duchařské a nereálné.libor píše:No já se těším na popisky panelu u generátoru a toho korektoru, jak slibuješ od prvního srazu![]()
Technicky ro nemyslím - jen realitu slyšení. Takové ptákoviny jsem naposledy četl na nechvalně známém audiowebu http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=4746 a tam zase pro směnu dotyčnému narostly basy
Nicméně OP275 je JFET kombinovaný s bipolárem, takže to kromě rychlosti přeběhu a dalších faktorů taky může v určitém zapojení ovlivňovat impedance atd atd.
Pamatuju na katedře audiotechniky ČVUT se dělaly poslechové testy - namíchaní lidé z různých skupin včetně profimuzikantů hodnotili tehdejší novinku - vynález elektrostatického tlakového reproduktoru prof. Merhauta (šéfa katedry) - už jsem tu psal ... neplést s jistým diskutérem Merhautem). A ty testy byly dost složité včetně přepínání atd.
Ale troufat si říct, že něco poslouchám, pak přeházím za nějakou dobu součástky a poslechnu znovu a poznám minirozdíly ... to je odvaha
Jak dlouho trvá přehodit operák? 3-4 vteřiny? Samozřejmě kdybych to měl slyšet dvě hodiny od sebe, tak to asi nepoznám, ale takhle rychle to tam slyšet je. Samozřejmě může to být způsobeno okolními součástkami kolem operáku, tak tedy pro tebe jinak - v dané aplikaci je OP275 lepší. Ale ten rozdíl je fakt malej. Taky to můžu předvést na sraze.
Ty máš patice ?libor píše:Jak dlouho trvá přehodit operák? 3-4 vteřiny? Samozřejmě kdybych to měl slyšet dvě hodiny od sebe, tak to asi nepoznám, ale takhle rychle to tam slyšet je. Samozřejmě může to být způsobeno okolními součástkami kolem operáku, tak tedy pro tebe jinak - v dané aplikaci je OP275 lepší. Ale ten rozdíl je fakt malej. Taky to můžu předvést na sraze.
Jistě.
No já myslel v tom zapojení - je fakt, že v BAXim je mám taky, tak mohu taky ladit ... Jasně chápu to, jen my přišlo i při použití konektoru trošku nemožné poznat lehkou odchylku barvy zvuku ... Takové detaily jdou poznat, ale jak jsem psal, spolehlivě to jde metodou : cvak -> verze 1 > cvak -> verze2. To pak jdou i hodně malé rozdíly poznat uchem. Ale asi máš dobré uši ... Asi Ti budeme říkat "Ty náš netopýrku"libor píše:Jistě.
Spíš bych to řekl tak, že ten rozdíl tam je pořádnej, když to slyším i jáPetr.116 píše:No já myslel v tom zapojení - je fakt, že v BAXim je mám taky, tak mohu taky ladit ... Jasně chápu to, jen my přišlo i při použití konektoru trošku nemožné poznat lehkou odchylku barvy zvuku ... Takové detaily jdou poznat, ale jak jsem psal, spolehlivě to jde metodou : cvak -> verze 1 > cvak -> verze2. To pak jdou i hodně malé rozdíly poznat uchem. Ale asi máš dobré uši ... Asi Ti budeme říkat "Ty náš netopýrku"libor píše:Jistě.![]()
