najde se ještě někdo, kdo dokáže poradit ohledně nastavení záznamové části REVOX B-77?
Mám problém s nastavením pracovního bodu pásku, se kterým jsem se ještě nesetkal. Běžný postup je (a je to takto popsáno i v servisním manuálu), že se zvyšuje předmagnetizační proud při vst. signálu 10kHz/-20dB z nuly na max. citlivost pásku (max. výstupní napětí na výstupu magnetofonu). Pak se zvyšuje dále, až výst. úroveň zaznamenaného signálu klesne o hodnotu, danou typem pásku (cca - 4dB).
Tento postup znám, dělal jsem jej několikrát, mimo jiné u REVOX A-77 - nastavovací postupy jsou prakticky shodné.
Vždy to fungovalo. Tentokrát se to chová obráceně - se zvyšováním předmagnetizačního proudu (nastavovací trimry po směru hodin. ručiček) se výstupní napětí signálu 10kHz snižuje až téměř do nuly. Se snižováním předmagnetizačního proudu se výst.napětí naopak zvyšuje. Při určité hodnotě se zvyšování výst. napětí zastaví, současně však ani neklesá - není tak možno nastavit správný pracovní bod pásku.
Kontroloval jsem i zapojení desky oscilátoru, na kterém jsou tyto nastavovací trimry umístěny, zda náhodou není nějaká chyba v servisním návodu. Jsou však zapojeny správně a postup v servisním návodu by tedy měl platit.
Oscilátor pracuje správně - na mazací hlavě je správné vf napětí i správný kmitočet (kontrolováno osciloskopem).
Nastavuji na pásku RMG LPR35, ale zkoušel jsem i jiné typy se stejným výsledkem.
Mám doma i REVOX A-77. Napadlo mne srovnat podmínky na mazací a záznamových hlavách obou magnetofonů (vycházím z toho, že jsou si po obvodové stránce velice podobné a pravděpodobně budou mít i stejné hlavy).
Na obou magnetofonech je bez signálu téměř stejné vf napětí na mazací i záznamové hlavě (měřeno osciloskopem).
Záznamový proud (bez vf předmagnetizace) jsem neměřil, protože nevím, jaký má být - v servisním manuálu jsem tento údaj nenašel.
Už mi došly nápady (asi před týdnem
Děkuji
Vl. Vlček
