AKAI GX-630DB
bourvil
AKAI GX-630DB
Příspěvek od bourvil » čtv 26. bře 2020 13:14:09
Zdravím,
Mám též onen stroj a potřeboval bych poradit/pomoci s jeho nastavením. Mám servisní manuál a popravdě v postupu docela tápu. Na mechanické nastavení všech hlav nikdo nešahal a tudíž počítám, že tady nebude potřeba nic dělat. V elektronice proběhla výměna všech tranzistorů a kondenzátorů v reprodukčním a nahrávacích zesilovačích. Kvůli bídné kvalitě došlo i na výměnu všech trimrů, jelikož docházelo k různým výpadkům a rušení. Pro začátek jsem se snažil nové trimry nastavit na stejnou hodnotu jako původní ale do budoucna to nejspíš nebude stačit, minimálně z důvodu různých vlastností pásek.
A teď k samotným krokům, které je třeba udělat ale se kterými si nevím rady:
  • Jak mám správně nastavit rychlosti hlavního motoru v obou rychlostech, předpokládám, že poslech známé nahrávky asi nemusí postačit? Přehrávám pásku s určitou frekvencí a na výstupu ji měřím (a také srovnávám mezi oběma kanály)?
A pak dále:
  • Nastavení úrovně výstupního signálu potřebuju pásku s nahranou frekvencí 700 (nebo 1000) Hz která odpovídá výstupu 0,775V - jak tohoto docílím? Předpokládám, že potřebuju záznam o takových parametrech, který si pořídím na jiném stroji? Nebo to někam pustím z tónového generátoru? a Těch 0.775V měřím na hlavě nebo na LINE OUT?
  • Nastavení VU metrů je po splnění předchozího kroku hračka
  • Nahrávací úroveň (Wide a low noise) - signál 1000Hz (z tónového generátoru napojeného na LINE IN?) nahrávám na pásku (podle typu low noise a nebo wide) a nastavuji trimr tak aby VU metr ukazoval 0Db? Hodnota 0.775V je napětí vstupního signálu a nebo napětí na záznamové hlavě?
Věci související s Dolby zřejmě nemá smysl řešit...
Díky za pozornost a předem děkuji za jakoukoliv pomoc při údržbě téhle krásné strojovny
Re: AKAI GX-630DB
Příspěvek od Petr.116 » pát 27. bře 2020 6:55:49
V první řadě si opatři úrovňový měřicí pásek na nastavení snímacího kanálu. Ale protože o rom nevíš vůbec nic (viz věta o 0.775 V na hlavě),doporučuji ten poklad svěřit odborníkovi ...
bcoufal
Re: AKAI GX-630DB
Příspěvek od bcoufal » pon 13. dub 2020 9:42:34
Nedávno jsem mailem posílal stručný obecný postup při kalibraci magnetofonu. Sestavený pro Revox, ale postup by měl víceméně odpovídat i pro Akai. Akai jsem ještě neměl potřebu kalibrovat, tak tam mohou být drobné odlišnosti.
Co je důležité, bez měřícího vybavení se neobejdeš. Minimum je nf generátor 20Hz až 20kHz a nf milivoltmetr. Osciloskop je skoro nutný pro seřízení hlav, pokud věříš jejich nastavení a nebudeš je štelovat, dá se bez něj obejít. Pro ověření a nastavení rychlosti capstatan motoru je potřeba měřič frekvence (osciloskop). Nebo trpělivost a stopky pro odměřování doby přehrávání pásku s přesně danou délkou. Bez zkušenosti s měřením a elektronikou bych do nastavení ale nesahal. Je potřeba porozumět tomu, co dělám a jaké očekávám výsledky.
Další dotazy ke kalibraci a možnosti pořízení kalibrační pásky apod. mohu sdělit zde, nebo mailem. Mail: můj nick zde na fóru @seznam.cz
A nyní úryvek z mailu:
1) generátor 1Khz o napětí 0,775V (to je pro mne 0 dB). Zkontroluji průchod signálu magnetofonem (přepínač source), nastavím na výstupu také 0,775V a budíky vybuzení na 0 dB. Tím jsou nakalibrovány úrovně signálu a budíky vstupního signálu.
2) je-li magnetofon vybaven diodami peek (přebuzení), nastavím na +6dB, aby se začaly rozsvěcet
3) testovací páska a nastavení azimutu - signál 10kHz a -10dB: Nastavuje se fáze signálu - na to je 1 přesně určený šroubek u přehrávací hlavy. Bez zkušeností a osciloskopu bych nedělal. Následně se nastavuje záznamová hlava.
4) nastavení budíku přehrávání: kalibrační páska 1kHz a 0dB - budíky při přehrávání nastavit na 0dB
Zde je nutno vzít v úvahu, jakou úrovní je nahraná kalibrační páska a jakou úroveň chci použít pro svůj magnetofon. Páska se dá použít pro nastavení jakékoliv úrovně. Např. mám li pásku 250nWb/m a chci úroveň 320nWb/m, tak na magnetofonu nastavím budíky na -2dB. Rozdíl mezi těmi úrovněmi nahrávky jsou 2dB (přepočty jsou na netu).
5) nyní se volitelně testuje frekvenční odezva magnetofonu - ty krátké signály různých frekvencí. Každý pásek ale nahrává trochu jinak, tak zde mohou být odchylky oproti specifikaci. Já nastavuji ekvalizér podle nahrávání na svůj pásek. Co nahraji, musí být "totožné" s přehráváním.
6) nastavení biasu - podle návodu - to je složitější na krátký popis. Za použití milivotmetru a signálního generátoru. Většinou signálem 10kHz a -20dB.
7) signálem 1kHz a 0dB se při nahrávání nastaví úroveň nahrávání, aby budík při přehrávání ukazoval 0dB. Tj přepínání tape/source byla hlasitost pořád stejná
8) nyní nastavuji ekvalizéry záznamu, co magnetofon, to jinak - dle návodu. Většinou se nahrává frekvence +-10kHz/-20dB a nastavuje se, aby na přehrávaném výstupu bylo to samé. Měří se milivoltmetrem.
9) pak nahrávám frekvence z generátoru 50Hz až 30kHz / -20dB a kontroluji na výstupu, zda tam mám to samé (vše se zase měří milivoltmetrem). Na Revox PR99 jsem většinou v toleranci +-0,5dB do 24kHz.
10) tam, kde píši o úrovni -20dB, tak někdo používá -10dB. Čím kvalitnější pás SM900 apod a kvalitnější magnetofon, tak je -10dB v pohodě.
11) Je potřeba rozlišovat normu, na jakou je magnetofon nastaven (CCIR/IEC nebo NAB) a používat kalibrační pásku na stejnou normu. Každá rychlost vyžaduje svoji kalibrační pásku.
Re: AKAI GX-630DB
Příspěvek od Petr.116 » pon 13. dub 2020 12:55:53
Základní principy seřízení mgf jsou už delší dobu zde. Jen je potřeba je lehce doladit podle servisáku toho kterého stroje.
Ale postup obecně platí ...
