znamy z Nemecka mi cez viken priviezol tuto legendu,ktoru som pred nedavnom vydrazil.Vzhladom na to ze bol dlho zabaleny,tak som ho nechal 24 hod. aklimatizovat a planoval som ho po tejto dobe skusobne zapnut.Spomenul som si ale na 100n kondenzator na vstupe trafa a tak som ho rozobral a skontroloval(kondenzator je popraskany,takze pojde vymenit za novy).Kedze som to uz mal rozobrate,tak som preveril aj elyty.B291 je na rozdiel od mladsich bracekov v jednodoskovom prevedeni.Main board je osadeny elytmi Frako a Philips H036 (teraz Vishay).Vsetky Frako su OK(aj kapacita aj ESR)Z Philipsov nevyhovel ani jeden,bud maju polovicnu kapacitu,alebo vysoke ESR.Takze Power ON sa docasne odklada...
Gramec bol pravdepodobne dlho vypnuty a nepouzivany.Nie ze by som to chcel vyskusat,ale cisto teoreticky je mozne ze po opatovnom zapnuti zaraiadenia sa elyty ciastocne "naformuju" ? Mam aj Revox B77 MKII osadeny tiez tymito Philipsami a nebol s nimi problem,dokonca par ich malo zle nalisovanu zatku,tak som ich vymenil,ale mali dobre parametre...B291 je podla datumu na Main boarde 11/1986 SN:2900 takze asi prva seria,kedze 291 prisla na trh v 1986.Stylus po vycisteni je v dobrej kondicii,hrot Vd.Hul II  http://www.hifimuseum.de/elac-esg796-hsp-h30.html .Ake kondenzatory pouzivate na "recap" vasich zariadeni.Pozeral som v tme.eu Panasonic FC,FM ,ale nie vsetko co potrebujem maju skladom.Vacsi vyber maju od Elite (Taiwan,kvalita hadam lepsia ako China).Potom je tu este Farnell,tam som pozeral Rubycon tusim to bola rada YXF,alebo ZHL troska horsie ESR ale dlha zivotnost (5000-10000hod)Co by ste doporucili...staci zivotnost 2000hod a Low ESR,ked uz to mam rozobrate tak by som to rad osadil niecim kvalitnym.
https://ibb.co/9ZSRgCq
https://ibb.co/r0MLv0D
https://ibb.co/wLPrC0k
https://ibb.co/5xS1VJn
https://ibb.co/k1PMYvc
						Revox B291 Elac D796 H30
				Přejít na
	- Čtěte nejdřív !
 - ↳ Základní informace administrátora o provozu fóra
 - Tovární výrobky
 - ↳ Magnetofony
 - ↳ Zesilovače
 - ↳ Gramofony
 - ↳ Tunery a ostatní přijímače
 - ↳ Reproduktory a reproduktorové soustavy
 - ↳ Ostatní prvky audiořetězce
 - Ostatní
 - ↳ DIY a modernizace (event. úpravy továrních zařízení)
 - ↳ Doporučené postupy nastavení a oprav
 - ↳ Obecné technické dotazy, problémy, rady
 - ↳ Odborná literatura
 - ↳ Dokumentace, dodavatelé náhradních dílů atd. (ke stažení, odkazy)
 - ↳ Nahrávání, úpravy a práce s nahrávkami - finty a fígle ...
 - ↳ Volná diskuse
 - ↳ Archiv starých stránek
 - Média, muzika atd.
 - ↳ Vinyly
 - ↳ Magnetofonové pásky a kazety
 - ↳ Obecná debata o muzice, hlavně o té staré a dobré
 - ↳ Zajímaví lidé a zajímavé hudební pořady
 - ↳ Hudba ve vysokém rozlišení
 - Koupím - prodám - vyměním
 - ↳ Koupím
 - ↳ Prodám
 - ↳ Vyměním
 - Naše setkání
 - ↳ Minulé akce
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 1
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 2
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 3
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 4
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 5
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 6
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 7
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 8
 - ↳ Setkání přátel starých strojů č. 9
 - ↳ Aktuálně připravovaná akce
 - ↳ Nový sraz je připravován na 3.6. až 4.6.2017 v Brně
