referenční pásek na magnetofon B116
jula1967
Příspěvek od jula1967 » pát 13. led 2017 17:40:26
Dobrý den
pořebuji nahrát referenční pásek se záznamem 1000Hz na 0dB i na zestělovanem magnetofonu,stačí 5min,abych mohl nastavit snímací zesilovače na magnetofonu a pak nastavit zbytek.
pásek -maxell bych poslal-.budu moc rád kdo mi tady pomuže,jinak magnetofon nenastavím.
kontakt-email: jula1967@seznam.cz
tel.-724 043 099
děkuji Julek
Naposledy upravil(a) jula1967 dne úte 17. led 2017 0:24:47, celkem upraveno 1 x.
Re: referenční pásek na magnetofon B116
Příspěvek od Petr.116 » pát 13. led 2017 23:37:47
333 Hz nepotřebuješ na nic. Na nastavení potřebuješ celostopý záznam 1 KHz se správným tokem (viz dále), a při jeho přehrávání se nastaví výstup snímacích zesilovačů na jmenovité napětí a na toto napětí pak citlivost 0 dB na indikátorech. Doporučuju nejprve nastudovat obecné informace zde a srovnat si to se servisním manuálem daného stroje.
Ano, přibližně se toto dá nahradit záznamem čtvrstopým na dobře seřízeném stroji, ale ten celostopý má tu výhodu, že s ním nastavíš i kolmost hlav.
Napřed MUSÍ být v pořádku a dokonale seřízená celá mechanika, tónová dráha včetně geometrie hlav. Ohledně měřicího pásku: informace ohledně zakoupení pásmu jsou zde.
Počítej s tím. že to něco bude stát. Pásek od Ernst Schmida z Mnichova má ceny na internetu (viz link) a ohledně možnosti koupení pásku od našeho kamaráda Mirka, se s ním domluv prostřednictvím SZ. Ale ta Ti bude fungovat až po Tvých určitých aktivitách zde ... po 1. příspěvku na fóru SZ novému uživateli nefungují :)
V Německu (obecně vzato kdekoliv) je potřeba pásek objednat se SPRÁVNÝM magnetickým tokem (viz stránky výrobce). Pokud obdržíš pásek s tokem jiným, je nutno údaje přepočítat.
Druhou možností je nechat si seřízení někým ze zdejších uživatelů udělat. Zase až tak jednoduché to není. A podle Tvé informace usuzuji, že asi zkušenosti s touto problematikou nemáš. :)
jula1967
Příspěvek od jula1967 » úte 17. led 2017 0:27:03
děkuji za odpověd
tak nějaký kontakt na toho Mirka
Příspěvek od Petr.116 » úte 17. led 2017 9:00:51
jula1967 píše:děkuji za odpověd
Ty neumíš napsat SZ ? Napsal jsem Ti v příspěvku, že jde o uživatele Mirek.
