B 101 hlučný náhon setrvačníku
petrschwarz
Příspěvek od petrschwarz » ned 17. led 2016 17:26:33
Dobrý den,
nedávno jsem sehnal funkční B 101. Při zapnutí motoru se ozve celkem silný hluk od náhonu setrvačníku. Nemám s tímto typem žádnou zkušenost. Na plastovém kole náhonu setrvačníku není žádná tlumící vrstva (pryž a pod). Co s tím? Výměna kola?
Re: B 101 hlučný náhon setrvačníku
Příspěvek od Petr.116 » úte 19. led 2016 0:58:30
Asi je stržený závit červíku v polyamidu nebo prasklý polyamid a celé to sjelo dolů ... mám metodu, jak na to elegantně :
Vysoustružit pravoúhlý kroužek z Al, do něho vyříznout metrický závit tak, aby červík (delší) prošel až k ose a je to. Pak to zase jde řádně dotáhnout.
petrschwarz
Příspěvek od petrschwarz » čtv 21. led 2016 12:15:39
Polyamidové kolo je pevně dotažené a bez prasklin. Ten hluk vzniká dotykem kola se setrvačníkem. Kdyby tam bylo gumové obložení (na kole a nebo na setrvačníku) a nebo něco podobného, nebylo by to tak hlučné. Jenže to nevypadá, že by tam něco podobného z výroby bylo.
petrschwarz
Příspěvek od petrschwarz » sob 30. led 2016 0:55:26
ransom píše:Pryžové obložení by mělo být na setrvačníku. Podrobně to je popsáno (mechanika i elektrické zapojení a seřízení) v Bozděchovi - Magnetofony III.
Kdyby něco, tak jeden vcelku zachovalý B-101 mám, včetně připravených nových řemínků k výměně. Nepotřebuju ho, tak bych ho třeba směnil za něco užitečného do domácnosti (pivo, víno). On to nijak dobrý stroj není. Jen památka na dobu, kdy i podprůměrná věc byla složitá, drahá, nespolehlivá, ale zato téměř nezničitelná.
Bozděcha bych přivítal. Kdysi jsem ho měl, ale při stěhování se poděl bůhví kam. Můj mail je pchwarz@seznam.cz
Co na revanš?
