Bang &Olufsen Beocord 1900 - oprava tlačítka PAUSE
Jirkovo9
Příspěvek od Jirkovo9 » úte 09. čer 2015 16:48:07
Bang &Olufsen Beocord 1900, rok výroby 1978,
Ahoj, máte někdo zkušenost, či zda by mi někdo pomohl s opravou mechaniky tohoto krasavce? - Jediná závada, nefunguje tlačítko PAUSE. Sám si fakt na to netroufám. :help:
Receiver Marantz 1550; Gramo Dual 714 Q; Receiver Grundig Fine arts R12; Kotoučový magnetofon Tesla B 730; Repro Tesla 1PF 067 33, Tesla 1PF 067 62; Repro Siemens RL 360.8
Re: Bang &Olufsen Beocord 1900 - oprava tlačítka PAUSE
Příspěvek od Petr.116 » úte 09. čer 2015 18:02:31
To vypadá, jako mechanická záležitost, takže se nebát a hop do bedny - samo se to nespraví.
http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 24&cad=rja
Manuál (špatně čitelný) říká toto:
Tag A should be bent so that the thrust roller is pulled positively clear of the capstan shaft and so that pin B is positively gripped by locking mechanism C when the pause button is depressed. Switch D should be ON. This can be adjusted by lossening screw E and turning switch D.
Jinak máš pochvalu za rozdělení příspěvků na část oznamovací do správné sekce a na tuto část, kde se řeší problém. Jen víc hledej na webu. Je tam toho dost včetně servisáku i user manuálu.
A abych moc nechválil : napsal jsi málo. Že něco nefunguje ... to není popis. Jak se to chová, to tlačítko ? Zdá se, že má pouze mechanicky oddalovat pinch roller od capstanu (přítlačnou kladku od ténové hřídele).
Takže je třeba napsat, zda to mechanikou hýbe, ale málo (v tom případě asi najustovat dle pokynů výše)- nebo zda vůbec a pak může být něco z těch dílů ulomené, vypadlé a podobně.
Rozeber to a uvidíš, co tomu je ...
