Jakou piezo membránu do rmg TEC 2020 ?
Dobrý den,
potřeboval bych poradit jakou piezo membránu dát do rmg na netu jsem našel PIEZO 28 K a chtěl bych je dát do rmg TEC 2020 - odkaz
- http://www.radiomuseum.org/r/tec_tec_2020.html
- http://www.ges.cz/cz/piezo-28-k-GES07004402.html
Tec 2020 už mám druhý a výšky nic moc ale ten první měl výšek víc, jo musí být ty piezo na přední straně nebo třeba i na zadní straně. Předem děkuji za ochotu a pomoc
Re: Jakou piezo membránu do rmg TEC 2020 ?
Příště prosím Tě dodržuj tyto zásady:
a) název příspěvku Potřebuji poradit je úplně na nic a příště bude takový příspěvek smazán - v názvu musí být patrno, o co jde ... !
b) zařaď si to sám do správné rubriky - přípěvky špatně zažazené mohou být smazány bez varování ...
Děkuji za upozornění, polepším se.
Pokud já vím, tak ty malinký piezo kopulky, co bývají vestavěné v těchto přístrojích nemají na reprodukci skoro žádný vliv. Většinou je skoro není slyšet. Aby to skutečně něco zavýškovalo, tak to by tam musela asi jít nějaká legitimní kalota:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8792
To pískátko z GES-u rozhodně výškovat nebude. Vydává to jen jeden stabilní tón o frekvenci 2,8kHz a napájí se to DC napětím.
Děkuji ti za odpověď, tak nakonec jsem použil repro bedýnky od Panasoniku kde jsou věčí ty pískátka a hraje to tak jak jsem chtěl pěkně to výškuje.
Tak to je dobře, že Ti to funguje dle Tvých představ. Jen mám dotaz: Ty chodíš na základku do nějaké nižší třídy ? Máš tam v textu něco, co mi strašlivě cuká očimaorcono píše:Děkuji ti za odpověď, tak nakonec jsem použil repro bedýnky od Panasoniku kde jsou věčí ty pískátka a hraje to tak jak jsem chtěl pěkně to výškuje.
Schválně, jestli to najdeš ...
