propojení NC440 se soudobou hifi technikou či PC technikou
Ahoj,chtěl jsem zeptat a zároveň požádat ty z vás,kteří mají problém s připojením gramofonového chassis Tesla Litovel NC 440 vyřešen,zda-li by mi mohly poradit,co s tím....známý tříkolík,potažmo pětikolík už má svůj zenit jaksi za sebou,gramo je stále funkční,jen jej nemám poněkud k čemu připojit.Díky moc za jakoukoliv radu.
Re: propojení NC440 se soudobou hifi technikou či PC technik
Udělej si převod následujícím způsobem:sacin píše:Ahoj,chtěl jsem zeptat a zároveň požádat ty z vás,kteří mají problém s připojením gramofonového chassis Tesla Litovel NC 440 vyřešen,zda-li by mi mohly poradit,co s tím....známý tříkolík,potažmo pětikolík už má svůj zenit jaksi za sebou,gramo je stále funkční,jen jej nemám poněkud k čemu připojit.Díky moc za jakoukoliv radu.
a) konektor raménka je 5-ti kolík se signály takto:
kolík č. 1 pravý kanál R
kolík č. 2 zem raménka GROUND
kolík č. 3 levý kanál L
kolík č. 4 zem pravého kanálu RG
kolík č. 5 zem levého kanálu LG
2) Ideální je z hlediska brumu, abys sisi přece jen (nemáš-li, sehnat jde bez potíží) )vytáhl z gramofonu přímo signál z konektoru
raménka a vytáhl jej ven z gramofonu až k zesilovači (nepřeháněj s délkou kvůli kapacitě žil ... cca 1m stačí).
na vstupu zesilovače zapoj vývody takto:
kolík č. 1 pravý kanál - na vstup R (cinch)
kolík č. 3 levý kanál - na vstup L (cinch)
kolík č. 4 zem pravého kanálu, kolík č. 5 zem levého kanálu spoj a přiveď na elektrickou zem vstupu
kolík č. 2 zem raménka - spoj s mechanickou zemí zesilovače.
Nebo to můžeš udělat tako (provedení - klikni zde: PRECHOD)
To propojení respektuje výše uvedené zásady. Tzn. jsou použity 4 stíněné (izolované !) kablíky přímo vyvedené z gramofonu (nebo můžeš použít starou 4x stíněnou šňůru a na jednom konci ustřihneš konektor a zapojíš ho do té stínící krabičky).
V principu se tou metodou táhnou i nulové signály LG a RG stíněně, ale tím, že to není na obou stranách spojeno, nevytvoří se brumová smyčka. A teprve až kousek před vstupem se to převede na CINCHe v té krabičce. Tu krabičku doporučuju, protože se to v ní lépe dělá a stínění je třeba. Nezapomeň, že ma úrovni brumové frekvence (50 Hz) pracuješ s hoooodně malým napětím.
Pokud má např. vložka výstupní napětí na 1 kHz 2 mV, tak na 50 Hz jsi na cca 10x menší úrovni - tedy 100 mikrovolt. A pokud chceš mít od této úrovně odstup brumu třeba 60 dB, vyjde Ti 0,1 mikrovoltu na 50 Hz. A proto je to potřeba velice dobře odstínit před rušeními.
Myslím jdou koupit v GESU, měli i různé redukce.
No naštěstí to není polovodič, tak to tam jde koupit ...monte22 píše:Myslím jdou koupit v GESU, měli i různé redukce.
díky za radu,zkusím se poptat v tom Gesu a kdyby ne,vyrobím.
Já bych ještě dodal, že propojení s PC technikou, nebo nějakým současným receiverem může vyžadovat ještě jeden mezikus - RIAA předzesilovač, který zesílí a kmitočtově upraví signál z magnetodynamické přenosky na potřebnou úroveň pro linkový vstup. Pokud zesilovač, nebo zvuková karta nemá vstup "Phono", pak propojení bude fungovat velmi špatně. Signál bude slabý a bez basů.
Díky za doplnění - já v tom fofru přehlédl, že se uživatel neptá jen na propojení, ale i na " ... k čemu připojit ..." a taky že zmiňuje PC techniku, kde ten preamp opravdu neníTheLastUnicorn píše:Já bych ještě dodal, že propojení s PC technikou, nebo nějakým současným receiverem může vyžadovat ještě jeden mezikus - RIAA předzesilovač, který zesílí a kmitočtově upraví signál z magnetodynamické přenosky na potřebnou úroveň pro linkový vstup. Pokud zesilovač, nebo zvuková karta nemá vstup "Phono", pak propojení bude fungovat velmi špatně. Signál bude slabý a bez basů.
No třeba Creative Sound Blaster X-Fi HD (SB1240) vstup pro magnetodynamickou přenosku má...
http://www.alza.sk/creative-sound-blast ... 502708.htm
Zajímavé - a co se mi taky po přečtení parametrů líbí, je ten TOSLINK - přece jen ten zemní bordel v dnešní PC domácnosti (spojení s různými zařízeními, uzemněnými rozvody apod.) se tím omezí. Optiku mám rád. Ještě kdybych měl rád i Creative Labs ... ale ty jejich průběžné bordely s ovladači jsou děsné - ostatně co Ti budu povídat, že ?TheLastUnicorn píše:No třeba Creative Sound Blaster X-Fi HD (SB1240) vstup pro magnetodynamickou přenosku má...
Ehm, jak si tak čtu, ona existuje NC 440, které nehučí ložisko talíře? K mojí neskonalé radosti mne opustila roku 1986
