AuRa Z1
AuRa Z1
Ahoj AuRa Z1 alias "vanička", při zapnutí se membrány reproduktorů stáhnou do reprobedny (uzavřenky) a pak po chvíli zase vyjedou ven. Je vše OK ? Nebo je třeba po letech už něco vyměnit ?
Re: AuRa Z1
Pokud máš na mysli stav, kdy membrány reproduktorů (basových) udělají kmit (membrána zajede do magnetu a pak se vrátí) - záleží, o jaké "chvíli" je řeč. Kapacitně vázaná zátěž zesilovače tohle "lupnutí" udělá vždycky (není-li doplněno nějaké zpožďovací relé, které připojí reproduktor až po náběhu zesilovače). Pokud ale jde o dlouhou dobu (několik sekund a více), je obvod, který stabilizuje pracovní bod zesilovače, v nepořádku ... a taky - pokud je dostatečně "tvrdý" zdroj (kondenzátory ve zdroji v pořádku atd.), měl by tento náběhový efekt být rychlý. Chce to změřit ... nemáme křišťálovou kouli. K Tvému dotazu o výměně: možná elektrolytické kondenzátory ve zdroji a ty vazební na výstupu před repro. Okud jsi ?DinosaurJr píše:Ahoj AuRa Z1 alias "vanička", při zapnutí se membrány reproduktorů stáhnou do reprobedny (uzavřenky) a pak po chvíli zase vyjedou ven. Je vše OK ? Nebo je třeba po letech už něco vyměnit ?
