Problematika řemínků kruhového průřezu pro MGF Tesla
Příspěvek od Petr.116 » sob 03. srp 2013 14:33:42
Kdekdo marně shání pro svůj MGF Tesla B73, Bxxx, CMxxx řemínek kruhového průřezu s rozměry : průměr 98 mm x průměr 2.5 mm ...
Problém je v tom, že tehdy s ohledem na minimální kolísání byl doporučen kruhový průřez řemínku, ale dnes se takové téměř nevyrábí. Videa a podobná zařízení používají téměř výhradně hranaté (obdélník, čtverec) průřezy. Řemínky ze starých zásob (pokud vůbec jsou) z té doby jsou již díky síře ve vzduchu již většinou zpuchřelé a ztratily pružnost.
V žádném případě nekupujte řemínky z Aukra od nejmenovaného uživatele (jsou i klamavě označeny logem Tesly Přelouč atd.). Nehodí se a poškodí Váš přístroj !
Řešením je profesionální sortiment firmy Hennlich - viz dále:
V jejich sortimentu najdete i náhradu za jeden z nejnedostatkovějších řemínků na magnetofony Tesla B73, B113, B115, B116, CM130 a CM160
Jde o tyto rozměry : průměr 98 mm x průměr 2.5 mm (kruh). Požadavky na řemínek :
a) vzhledem k použití - lehce napjatý řemínek musí dlouhodobě udržet rozměr (nevytahovat se), přenášet sílu mezi rotujícími koly
b) nesmí mít v místě spojení (nevím, jak je vyráběn) nějaké nálitky apod. (ani axiálně ani radiálně) - vznikly by rázy případně kolísání otáček
c) jaký tedy materiál s ohledem na bod a) a na fakt, že bude na vzduchu ?
Firma Hennlich doporučila pro tyto aplikace O-kroužek z materiálu NBR 70. Jsou občas používány jako řemínky pro pohon různých mechanizmů. Požadovaný rozměr kroužku mají na skladě ve směsi NBR 70. Tato směs je pro tyto účely vhodná.
O-kroužek NBR 70 98 x 2.5
Jako řemínky se používají také směsi EPDM a silikon, které jsou zvláště vhodné pro vyšší teploty - např. promítačky (ohřev od žárovky) a mají rovněž vyšší odolnost proti vzdušné oxidaci. V poptávaném rozměru je ale potřeba prověřit dostupnost. Kroužky jsou v těchto rozměrech vyráběny vstřikováním, vtoková soustava je po výrobě odstraněna a jejich tolerance jsou uvedeny v katalogu (též http://www.hennlich.cz ). Zdali bude plnit Vámi požadovanou funkci beze zbytku, poznáte nejlépe odzkoušením.
kontakt: Václav Brůna, Hennlich Industrietechnik, spol s r.o., Českolipská 9, 412 01 Litoměřice
tel.: 416 711 446, fax: 416 711 999, e-mail: bruna@hennlich.cz, tesneni@hennlich.cz
radim
Re: Problematika řemínků kruhového průřezu pro MGF Tesla
Příspěvek od radim » ned 04. kvě 2014 8:44:01
To by mě zajímalo, jak může takový řemínek poškodit přístroj. Pokud člověk, který ho tam dává, není úplně blbej a nepoužije nějaký menšího rozměru, který příliš natažený extrémně zatěžuje ložiska nebo nějaký s nálitkem, který způsobuje kolísání nebo nějakou plátěnou či koženou imitaci gumy, která nemá žádnou průtažnost.
