Máš k tomu satelitu nějaký PDF manuál ?TheLastUnicorn píše:Jo, Libor už odpověděl za mně. Je to přes jediný koax...tedy vlastně přes dva, jelikož mám dvoutunerový sat. Tu zem tam změřím ještě dnes.
Zemění
Re: Zemění
Re: Zemění
Nemám k tomu nic...v papírech krom návodu k obsluze nic není.
Re: Zemění
A má to nějaké modelové číslo, nebo se to jmenuje pouze Opticum Multiroom ? Není za tím nějaký typ ?TheLastUnicorn píše:Nemám k tomu nic...v papírech krom návodu k obsluze nic není.
Re: Zemění
Nic tam nevidím...Ale v papírech možná model bude. JInak jsem teď odpojil koaxy od přijímače a proti kostře jsem nenaměřil nic, co by nasvědčovalo, že stínění koaxu je propojeno s PE...naměřil jsem tam nějaký AC napětí necelý 1V a samozřejmě záporný odpor v Mohm. Zítra, poku mi zůstane chvilka, tak propojím počítač s Luxmanem a dám vědět.
Re: Zemění
Dneska jsem zkusil přídavné propojení koster...silnějším drátem jsem propojil chassis satelitu s chassis počítače. Brum se dostal na únosnou mez - při regulátoru hlasitosti v polohách, kde ho používám je brum neslyšitelný i bez signálu a s uchem na reproduktorech. Nicméně, při vytočení volume na max tam stále je a dost výrazný. Takže propojení koster jako nouzový řešení lze použít, ale není to optimální. Člověk honí každý decibel odstupu (zesilovač 110dB, zvukárna 115dB) a pak si to zmrví zemní smyčkou...
Takže nezůstává nic jinýho, než galvanický oddělení. Až to vyřeším, podám sem zprávu, co jsem udělal...možná se to jednou bude někomu hodit. Ne každý chce mít doma receiver s optickým vstupem...
Re: Zemění
HTPC složeno, oživeno. Nebrumí to. Pokud je počítač spojen s telkou jen přes ten HDMI, tak nikde žádný brum. Takže není co řešit.
Re: Zemění
Jestli správně chápu, HTPC (HDMI) -> TV ... je OK.TheLastUnicorn píše:HTPC složeno, oživeno. Nebrumí to. Pokud je počítač spojen s telkou jen přes ten HDMI, tak nikde žádný brum. Takže není co řešit.
A v tu chvíli je nebo není TV spojena druhým vedením se SATem ?
Re: Zemění
Všechno je propojeno tak, jak bylo doteď, akorát je s TV navíc propojeno to HTPC. Brumí to ale jen tehdy, když se počítač propojí s telkou přes VGA, audio atd. Přes HDMI nebrumí nic. Nevím, jestli je saoučástí HDMI vstupů/výstupů i galvanický oddělení, každopádně po takovým porpojení je vše naprosto OK. Tehdy mi to brumělo, protože jsem zkoušel pracovní počítač, který HDMI nemá. Tak jsem prostě propojil LINE IN zvukový karty s LINE OUT televizoru...a brumělo to šíleně.
Re: Zemění
Tak to jo ... v konektoru HDMI NENÍ analogová verze zvuku, ale je zakódovaný do videa ... tudíž se cestou nepřenáší 50 Hz ... This is the trick ...TheLastUnicorn píše:Všechno je propojeno tak, jak bylo doteď, akorát je s TV navíc propojeno to HTPC. Brumí to ale jen tehdy, když se počítač propojí s telkou přes VGA, audio atd. Přes HDMI nebrumí nic. Nevím, jestli je saoučástí HDMI vstupů/výstupů i galvanický oddělení, každopádně po takovým porpojení je vše naprosto OK. Tehdy mi to brumělo, protože jsem zkoušel pracovní počítač, který HDMI nemá. Tak jsem prostě propojil LINE IN zvukový karty s LINE OUT televizoru...a brumělo to šíleně.
http://www.hdmi.org/installers/insidehdmicable.aspx
Re: Zemění
A to já jsem nevěděl...Člověk je zase o něco moudřejší. Ale propojit TV se zesilovačem pomocí analogových výstupů zvuk již samozřejmě nesmím. Jinak tedy ta zvukovka na základní desce je příšerná.
Na nějakých PC bedýnkách bych to asi nepoznal, ale Luxman s bednama ty nedostatky odmaskoval okamžitě. Takže teď ještě rozhodnout, do jaký zvukový karty jít...
