Ložiska páskové dráhy Revox B77 MK1
Příspěvek od Petr.116 » ned 23. srp 2020 23:07:25
Ahoj všichni :hi:
Konečně jsem se dostal k výměně levého ložiska páskové dráhy mojí B77. Hlučelo při rychloposuvu. A protože jsem koupil 2 ložiska, vyměnil jsem pravý pevný čep taky za ložisko.
Při Play/Rec se v pohodě točí obě ložiska rychlostí pásku. Ale při rychloposuvu se tu a tam pomalu otáčí. U pravého záleží na opásání páskem (závisí na úhlu, pod kterým jde pásek nahoru na pravou cívku. Vymyl jsem původní tuk ložiska benzínem a kápnul pár kapek oleje na sintrovaná ložiska Revox. Je řidší ... lepší výsledek, ale stejně se neroztočí rychlostí pásku při převíjení.
Nejspíše je tření pásku na obvodu ložiska nepostačující k přenosu dostatečné síly k překonání valivého odporu kuliček ložisek při té rychlosti. Tah pásku kvůli tomu měnit na motorech nechci. Zdá se dostatečný ...
Jaká je Vaše zkušenost?
Re: Ložiska páskové dráhy Revox B77 MK1
Příspěvek od mirek » pon 24. srp 2020 7:38:16
Má zkušenost je stejná, pomohla by úprava páskové dráhy instalací vyrovnávacího kolíku za pravým ložiskem tak jak je to vyřešeno u PR 99.
Příspěvek od Petr.116 » pon 24. srp 2020 8:15:54
Myslel jsem si něco podobného ... teda vpravo jasně. Ale co vlevo? Tam je opásání větší a chová se to stejně, jako vpravo.
Příspěvek od mirek » pon 24. srp 2020 9:52:01
Místo kuličkových ložisek zhotovit ložiska kluzná.
Příspěvek od Petr.116 » pon 24. srp 2020 13:40:13
Jen co zvládnu aktuální pracovní maratón a bude mi líp, se do toho pustíme :good2:
