Pozor na výpary chemických látek při pájení
Příspěvek od Petr.116 » úte 12. úno 2019 23:02:13
Tohle jsem chtěl původní dát do "vercajkové" rubriky Když se pracuje, musí být čím ... ale vzhledem k závažnosti problematiky to raději dám na víc viditelné místo,
Chystám se totiž pracovat s SMD technikou. A protože je téměř nemyslitelné tyto prťousy slušně připájet cínem s klasickou kalafunou, ale pro dobrý výsledek je nezbytné použít nějakou vhodnou pastu (gel), po delším studiu zkušenosti lidí, co používají a s jakým výsledkem, jsem si v TME objednal tento kvalitní výrobek od americké firmy AMTECH.
Poznámka: já jsem si objednal verzi 10 ml, ale ta už na webu TME není. Ta moje stála cca 316 Kč bez DPH a dopravy. 30 ml bych nekupoval.
Po pročtení zkušenosti uživatelů a technických dokumentů, zejména těch bezpečnostních, jsem si uvědomil, že opravdu nechci riskovat vdechování takto nebezpečných látek (jsou často i karcinogenní) a vymýšlel jsem, jak zajistit alespoň trochu slušné odsávání těchto zplodin pájení. Nehodlám investovat desítky tisíc korun za drahá zařízení a tak jsem nakonec pořídil toto.
Zejména ti, kdo pracují s SMD obvody, které jsou titěrné a na rozdíl od klasického pájení "před sebou", musí nutno koukat při pájení přes lupu s osvětlením a tak je daleko častěji předmět pod vaším nosem a očima. Rakovinu asi dostat nikdo nechce a už vůbec ne z vlastní blbosti ... A že to sranda není, si stačí přečíst chemické vlastnosti pájecích past a různé diskuse lidí, co toto všechno podcenili.
Výrobek je velmi slušně technicky proveden a kromě výměnných uhlíkových filtrů má na zadní (výstupní) části ventilátoru i redukci na kruhovou výstupní trubku. To mě mile překvapilo. Jinak možnosti tvarování ramen a otáčení ve 3 rovinách je skvěle promyšlené ...
Tak uvidíme. Zkušebně jsem hrot mojí Wellerky ponořil do kalafuny v misce a zapnul větrák. A bylo fajn koukat, jak ty páry a kouř, které původně lezly rovnou mně pod nos a do očí, začal intenzině "požírat" vstup větráku. Výrobce tvrdí, že většinu těchto látek uhlíkový filtr zadrží. Třeba to bude stačit. Pro každý případ mám ještě rezervu v možnosti vyvedení výstupu nějako trubkou ven. Díru do obvodové zdi dělat nebudu, ale i kdybych na chvíli vystrčil delší ohebnou trubku ven z pootevřeného okna ... Ale třeba budou filtry stačit.
Takže bastlíři: neriskujte svoje zdraví ! Opatření není nákladné ... :good2:
Zároveň jsem si připravil i antistatickou podložku a náramek.
VasekW
Re: Pozor na výpary chemických látek při pájení
Příspěvek od VasekW » pát 17. kvě 2019 21:26:51
Ahoj Petře,
příště můžeš zkusit objednat na EBAY, a dost ušetříš ;-)
https://www.ebay.com/itm/XeredEx-NC-559 ... 260f5881ed
nebo zde jen pasta(tavidlo), ale pět tubiček skoro zadarmo (a funguje podstatně lépe jak kalafuna, něco podobného používám):
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-Set-BGA-S ... 1#viTabs_0
nebo zde stránky s mnoha nabídkami:
https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 7675.m4099
Tak ať se Ti při vše opravách daří!
Vašek, Pelhřimov
Příspěvek od Petr.116 » ned 19. kvě 2019 15:28:30
Díky, ale já jsem ohledně vhodné pasty prolezl spousty webů a leckde bylo vážné varování před čínskými plagiáty ... třeba tady.
A protože mi občas jdou rukama drahé přístroje, nemůžu si dovolit průšvih. A tak preferuju seriózně sehnané vybrané pomůcky.
VasekW
Příspěvek od VasekW » sob 06. črc 2019 13:54:39
Děkuji za odkaz na varování před čínskými plagiáty. Nicméně jsem zatím neměl možnost to porovnat :-(
Na to mé domácí pájení používám nějaký ruský roztok co jsem dostal od známého z firmy zabývající se opravami desek plošných spojů z různých zařízení (konzistence asi jako řidčí kalafuna rozpuštěná v lihu) s označením, které napíši latinkou: superfljus F61A. Je to "driják", ale má sílu, stačí malinká kapička, a je rázem pocínováno ;-).
A pak mám ještě pastu s označením H-056. Je z ebay, takže klidně nějaký plagiát, ale funguje také.
A samozřejmě všechny opravené desky plošných spojů ihned omyji v izopropylu. To snad ani nemůže existovat někdo, kdo je neumyje.
Vašek
