Pračka desek, odsávání
Re: Pračka desek, odsávání
Příspěvek od mirek » sob 05. zář 2015 10:03:52
Byl to vrak vysavače ETA , takový typ s motorem upevněným přímo na prodloužené tyči,typ by se dal určitě dohledat. V bazaru to bylo za 80 Kč.
Příspěvek od mirek » sob 05. zář 2015 16:43:16
Nejspíše ano, model ETA 422 .
mir47
Příspěvek od mir47 » stř 07. říj 2015 19:01:58
Pro ty co náhodou plánují si vyrobit pračku jeden typ na vysavačovou jednotku, kde sehnat?
Pračku mám také rozdělanou a když jsem náhodou vezl cosi na sběrný dvůr všiml si odložených vysavačů.
A jednotka je už u mne doma
i s el. regulací - za dobré slovo - děkuji. :yes:
mir47
Příspěvek od mir47 » pon 18. dub 2016 8:09:53
Kdyby to ještě někoho zajímalo tak toto je výsledek z cest po slepých uličkách technických nápadů a řešení - prostě taková klasika.
Příspěvek od mirek » pon 18. dub 2016 10:05:33
Zajímá, vypadá to velice dobře a naprosto nepochybuji o funkčnosti. Přivítal bych další fotky vnitřního prostoru pračky.Velice pěkná práce.
mir47
Příspěvek od mir47 » pon 18. dub 2016 18:42:13
Původně měla být s "bezdotykovým odsáváním" ale byla to jedna ze slepých uliček.
Jakž takž to fungovalo na 180gr desky ale pokud jsem chtěl vyčistit lehčí - slabší tak vyšší sací výkon desku prohnul až se dotkla povrchu sací trubky a to i přesto, že jsou na trubce 2 dorazová kolečka vymezující výšku sací trubky nad deskou cca 0,5mm
Proto jsem nakonec sací trubku doplnil o OkkiNokki sametky a dorazová kolečka aspoň nedovolí "brutální přítlak" k povrchu LP ale jen utěsní sací štěrbinu a pak vše funguje klasickou cestou.
Výška sací trubky je snadno nastavitelná, protože ložiska dorazových koleček mají excentrickou osu.
Ta druhá trubka vlevo slouží k přívodu teplého (ohřátý vysavačem) vzduchu, který pak dosuší LP.
Stalo se mi, že jsem koupil v dobré víře vyprané desky ale asi zasunuté do obalu ještě mírně navlhlé a měly na povrchu nehezké "mapy". Možná to nevadí ale minimálně to na mne působí divně. Takže proto ta snaha využít teplo z vysavače.
Vzduch který jde do sušicí trubky je přefiltrovaný neboť před vysavačem je hepafiltr viz. fotky.
Tady :
http://kumbu.rajce.idnes.cz/cisticka_LP
Příspěvek od Petr.116 » stř 20. dub 2016 21:23:54
Tak tomu se říká pečlivá technická práce - pěkný ! :good2:
Zdá se, že máš technologické zázemí ...
reta
Příspěvek od reta » ned 05. lis 2017 15:58:34
Pračka z ultrazvukové vany. Už mi pere.
Příspěvek od Petr.116 » ned 05. lis 2017 20:44:52
reta:
No jo, ale jedna věc je vyprat (resp. uvolnit nečistoty v drážce), ale pak by mělo následovat jejich kvalitní odsátí (což se u podtlakových myček dělá tou vývěvou ...).
Pokud bys (podle mého názoru) POUZE takto vypral, tak výsledek nebude takový, jako kdybys to i odsál ...
To je podobné, jako bys u pračky zrušil máchání a odstřeďování ... :)
reta
Příspěvek od reta » ned 05. lis 2017 22:26:07
:hi:
Jenže ty moje nečistoty padají na dno pračky. Desky se otáčejí rychlostí 1,4 otáčky za minutu, žádné víření kapaliny. Doba praní v podstatě neomezená. 98% smočených nečistot neplave ani se nevznáší. Myslím, že tento způsob praní je výhodnější, oproti tomu kdy se na desce vytvoří směs kapaliny a nečistot a touto směsí se "brousí" deska, a po obroušení se to odsaje vývěvou.
