Unicorn Energy 380-2 :)
Tak už pár dnů poslouchám nový bedny...zprvu a s původní výhybkou jsem z nich byl jaksi zklamán, ale po finálním naladění se jaksi neumím doposlouchat. Nabízí velmi plnotučný zvuk, s výborným basovým základem. Basy jsou hutný, přesto kopák nezní jako šlápnutí do bahna. Ty basáčky jsou fakt výborný. Střed je velmi dobře prokreslený, ale není otravný a přílišně prezentní. Výšky taky fajn, ale trochu pod dekou - to je ale vlastnost výškáče a s tím už nic nenadělám. Lituju, že jsem místo Monacoru DT-140 nekoupil raději nějakou 19mm kalotu od SEAS-u. Krásně by k tomu 4" střeďáku zvukově sedl monoskop Mirage, kdyby neměl ten debilní obdélníkový faceplate. Ale DT-140 jsem vyzkoušet chtěl...no a za ty prachy...
Re: Unicorn Energy 380-2 :)
Moc pěkný - včetně profesionálního vnějšího provedení
Protože to opravdu velur je. Chtěl jsem vyzkoušet nějakou "jinou" povrchovku. Tak jsem zvolil čalounění. A velur mám moc rád...
A jak je tim padem udelane zakonceni veluru ? Protoze kdyz je ozvucnice lepena ke zbytku skrine, nepredpokladam, ze do tohoto spoje je jeste vlepen velur. Ono to na fotce moc neni videt ...
U těch grafů mi chybí frekvenční charakteristika od 20 Hz
Petr: Do spoje je ještě vlepen i velur, takže je to normálně zahnutý.
Seiko: Výslednou charakteristiku jsem zatím měřil doma v pokoji a nepovedlo se mi dosáhnout dostatečně dlouhýho FFT okna k rozumnýmu připojení nearfiledu. Tady se musí připojovat již u 150Hz, co odpovídá délce okna asi 7ms. To nejde v pokoji se stropem výšky 2,5m. Takže jsem se na to vykašlal, abych nezobrazoval kraviny. Každopádně tam nic extra zajímavýho k vidění nebude...směrem k 80Hz bude patrný odhadem cca 4-5dB nárust (způsoben indukčnostmi, který v rámci úsporných opatření nebudu kompenzovat - RLC by měl obludné hodnoty), pak pozvolný pád. Rozsah pro pokles 3dB (proti střední citlivosti) bude končit někde u 45Hz...Imho to bude vypadat dost podobně, jako u Tvých Symbolů.
Až se mi bude chtít tu 30kg zase tahat ven, změřím tu výslednou charku pořádně a samozřejmě zveřejním.
