Actidamp Mk4 v3
Actidamp Mk4 v3
Od slov k činům - DPS je doma. Nějaké údaje - hodně přepracovaná verze p. Dudka z roku 1994s novými, modernějšími součástkami, doplněno o MC, na vstupu dva JFETy, aktivní vypínatelný subsonic filtr se strmostí 18dB/oct, přepínání vstupních kapacit i vstupní zátěže pro MC atd. Nějaké parametry - THD: 0,00023, odstup šumu 80dB/1V/1kHz, RIAA 0,2dB. Začnu na tom pomalu pracovat, v případě zájmu budu pak informovat...
Re: Actidamp Mk4 v3
Ahoj Libor,
DPS mas od chlapika z Aukra,alebo mas "iny" zdroj...
Aka bola cena ak to neni tajomstvo...
Re: Actidamp Mk4 v3
DPS mám od ing. Kováře.
Re: Actidamp Mk4 v3
Práce na MK4 pokračují... zbývá počkat na objednané spárované JFETy na vstup a doobjednat pár drobností (nějaké kondíky na přesné dostavení RIAA křivky apod).
Objednal jsem na vyzkoušení i lepší opampy na první stupeń, jsem zvědav jaký vliv to bude mít na zvuk (zkusím pak i na MK2)...
Re: Actidamp Mk4 v3
Zdroj pro Actidamp je hotový.
Re: Actidamp Mk4 v3
Ono to není moc přes ten ellyt vidět, ale to jsou jen nárazové kapacity ? Nebo je tam i nějaký stabec ? Nebo jsou stabilizátory až na desce Actidampu ?libor píše:Zdroj pro Actidamp je hotový.
Re: Actidamp Mk4 v3
Ano, stabilizátory, kapacitní násobiče apod jsou až na desce Actidampu. Tohle slouží vlastně jen k tomu, aby se do krabičky s Actidampem nezaváděla střídavina. (U Mk2 do krabičky střídavina vede, ale že by se to nějak projevovalo, to nepozoruju...).
Re: Actidamp Mk4 v3
Tak ono jde mj. vždycky o to, kudy se to vede a jak ... a na jaké úrovni signálu a impedanci pracují obvody, kolem kterých to jde. Samozřejmě je lepší to vést "odzadu", kde už je jednak lineární kmitočtový průběh (aby se korekcí nezvedalo těch rušivých 50 Hz o 20 dB korekce), vyšší úroveň a obvykle malá impedance. Když se to v nouzi vede takto, moc škody to nenadělá.
