Když se pracuje, musí být čím ...
Re: Když se pracuje, musí být čím ...
Příspěvek od Petr.116 » úte 02. kvě 2017 15:08:33
Po Mirkově zkušenosti a dlouhém přemýšlení (zda mám čas a chuť na úpravu mechanické části pistole = nemám !) jsem ZD-915 vrátil ... a objednal ten nový (Mirkem prověřený) model ZD-8915. Přece jen to to vyjímání a vracení zásobníku při čištění byl dost horor a vždycky aspoň trochu došlo k poškození filtru. A to je věc zásadní, která se bude dělat každou chvíli.
O veliké užitečnosti této technologie není sporu (odzkoušeno při repasi magnetofonu AKAI) a tak se těším na modernější a "vychytanější" verzi.
Příspěvek od Petr.116 » pon 08. kvě 2017 21:01:43
Jo jo,
teď už je to "ono" :good2:
Asi se poučili ... A najednou to jde. Teď už mají ten krajní sloupek až úúúplně v rohu, kde ničemu nepřekáží ... ale hlavně,
že mi říkali do telefonu, že tu původní verzi dělají už dlouho a nikdo si nestěžoval :lol:
Lad2000
Příspěvek od Lad2000 » stř 24. led 2018 19:15:33
Tak jsem si ji po delším váhání také pořídil, a nechápu jak jsem bez ní mohl fungovat..... :potlesk:
Pokud někdo, třeba jako já už malinko hůř vidí na ty prťavý věcičky, tak můžu doporučit tohle:
https://m.aliexpress.com/item/328176367 ... F#autostay
Pioneer PD-S904, Pioneer A-30, A-605R, Grundig SXV 6000, Yamaha MX-70, Grundig MA-100, Tesla NC 450, Grundig BX-2000, BX-1000
Příspěvek od Petr.116 » stř 16. kvě 2018 12:12:11
A je potřeba taky někde pracovat ... zde vlevo bude mechanické (hrubé) pracoviště
Ještě toho tam moc chybí. Osvětlení, tlustý filc na ochranu stolní plochy i předmětů ... atd. atd.
Příspěvek od Petr.116 » čtv 14. úno 2019 1:28:54
Já to mám vyřešeno takhle (aktuálně je tam strašnej bordel - nebyl čas uklidit po jakž takž kompletaci pracoviště):
Celkový pohled
Pohled na stůl s přístroji atd.
Zleva zdroje a milivoltmetr
Zprava na stole podtlaková odsávačka, mikropájka, zařízení na odstávání zplodin
Nahoře vpravo měřič zkreslení, pod ním audiogenerátor
Detail měřiče zkreslení
Vpravo skřínky se součástkami a díly
Pohled na sklopenou akční část odsávače zplodin pájení s detailem uhlíkového filtru ...
Příspěvek od Petr.116 » pát 15. úno 2019 23:42:59
Až na ten neuklizenej bordel ... teď, po opravě jednoho zesilovače, to vypadá líp. :hahahihi:
OneMan
Příspěvek od OneMan » sob 21. pro 2019 15:39:39
Pozdravujem Vas, tiež som majitelom ZD-915 a asi neštastnym :)
ted mi prestala odsavat, použivam ju len raz alebo 2x za mesiac na odletovanie sedem nožičiek a znovu zaletovanie,
vsetko vonku v terene cca pri 10-15-20 stupnoch a až v lete pri vyššich teplotach. ZD-915 prenašam ju zabalenu v taške .)
vyzera stale ako nova a nadobku mam uplne prazdnu .) je tam len trosku cinu na kovovej placke pred filtrom.
na mieste v dielni som skušal prečistit saciu trubku tenkym drotom ale to nepomohlo.
musim ju rozobrat a pozriet sa na nu kde sa straca vakuum alebo kupim ZD-8915 a ZD-915 posuniem dalej
čo som si na nej všimol:
ked je vidlica zasunuta v elektrike a vypinač vypnuty tak raz za čas stale v nej prskne a rozsvieti sa displej
obcas ked stlačim tlačitko na ručke tak nezačne odsavat ale vypne sa zadny ventilator, asi skrat.
no musim ju rozobrat a dat ju doporiadku - alebo reklamovat? :lol:
hladal som neake navody na opravu alebo upravy na yt ale zatial ma nič neoslovilo
linky na ine forum tu možem pridat?
https://www.youtube.com/watch?v=2ucvSLEOCKU
Příspěvek od Petr.116 » úte 22. pro 2020 0:12:07
Použití malých mikroprocesorů ATMEL se stalo módou a je to pro některé bastlíře věc známá ... ale pro každého třeba ne ... tak se podělím.
Včera mi po cca 7 letech zničehonic odešel RLC měřák multimetr CEM DT-9935, který celou dobu bez problémů šlapal. Kromě běžných RLC měření uměl taky měření ESR u kondenzátorů, což jsem dost využíval. Nejhorší bylo, že se posr... v momentu, když jsem ho zrovna potřeboval při opravě elektroniky pro kamaráda - a spěchalo to ...
Vznikla potřeba bleskově něco nového pořídit ... Vybíral jsem dlouho, prolézal diskuse a zkušenosti uživatelů na nich ... a pořád to nebylo ono. I ty nejdražší multimetry ledacos neuměly (potřeboval jsem mj. měření ESR kondenzátorů) a často měly omezený rozsah hodnot měření (třeba C jen do 10 mF) a další ...
A pak jsem najednou našel tohle. A uvědomil jsem si, že půjdu cestou opačnou. Nebudu platit kdoví kolik peněz za věc,
která při odchodu člověka hodně zabolí ... A za sranda peníze tohle umí v podstatě víc ...
Samozřejmě to umí daleko víc věcí ... viz popis.
Tady se můžete podívat na existující video někoho jiného, který přístroj (přípravek) představuje.
