Stránka 1 z 1
DAC 24/192 USB, COAX, OPTICAL
Napsal: sob 15. bře 2014 2:30:38
Tak rozšířená varianta Liborova převodníku je na světě - už jen zapojit uvnitř ... pár spojů a pomocná destička LED diod.
Tradiční minigalerie je tady :
DAC
Vzhledem k tomu, že původní projekt měl jen (kromě USB) vstup pro SPDIF (koaxiální) a můj BD player má digitální výstup na optice, doplnil jsem do zařízení vstup pro tuto variantu.
Aby to bylo zcela univerzální, jsou vstupy SPDIF (COAX) a TOSLINK (optika) nad sebou a mezi nimi přepínač ... lze tedy vybrat ...
Po zapojení a testech napíšu zkušenosti ...
Jinak konektory (zleva) :
1) výstup 2x (L/R) CINCH analog na zesilovač
2) USB vstup
3) vpravo nahoře SPDIF (coax)
4) vpravo dole TOSLINK (optical)
netlučte mne za lesklé šroubky - přijdou natřít černě ...
Konektor pro optiku je zapuštěn dovnitř a teď je do něj zasunuta protiprachová krytka ... V praxi se vyjme a oválný konektor optického kabelu bude 1/3 své délky uvnitř, čímž bude i mechanicky částečně podepřen v průchodu předním panelem.
Re: DAC 24/192 USB, COAX, OPTICAL
Napsal: ned 16. bře 2014 19:06:01
Tak a je to hotovo :
A pár fotek tady :
DAC2
Vyzkoušel jsem připojení optikou k Panasonicu - super.
Připojil jsem zařízení k PC - našlo ho to jako USB audio:
Zvuk je pefektní ... u připojení optikou se mi líbí naprostá nezávislost na zemních potenciálech ... tudíž brumy nejsou ...
Je to tak super, že jsem objednal ještě jeden pár (vlastní DAC + TOSLINK doplněk). Za ty peníze (52 USD celkem) je to zadarmo ... a neplatí se ani doprava.
To nové, co přijde, upravím napevno k sestavě TV + BD přehrávač jako výstup do Audiocentra.
Převodník, co mám teď, budu používat u PC. Můj PC má i optický SPDIF výstup TOSLINK přímo na motherboardu, proč to nevyužít ...
http://www.gigabyte.com/products/produc ... id=4327#ov a bude možné ho vzít i jako mobilní na srazy apod. Nový kus zoptimalizuji na rozměry a zároveň bude levnější, protože stávající má dost předimenzovaná trafa ... menší vyjdou levněji a bude menší skřínka. Navíc tam bude snadněji možné realizovat přívody signály zezadu a vpředu pouze ovládací prvky (vypínač a přepínač TV/BD). Aby v případě potřeby šel pustit zvuk TV směrem audiocentrum přímo NEBO přes DAC zvuk z BD playeru - volba jednoduché přepnutí. Cílem je usnadnit obsluhu i ostatním členům rodiny.
Napsal: stř 27. črc 2016 17:56:40
od Lad2000
Jsou nějaké doporučené trafa, stavebnici mám, ale tuto informaci jsem nenalezl....
Napsal: čtv 28. črc 2016 12:36:14
Lad2000 píše:Jsou nějaké doporučené trafa, stavebnici mám, ale tuto informaci jsem nenalezl....
To je otázka návrhu obvodů ... ale trafa Hahn, která mám v novější verzi, jsou tady (na těch pravých dvou trafech máš níže typy (GME) - to třetí nevidím, ale to napájí jen to relé Panasonic (přepínač).
Novější verze se lišila zejména tím, že nebyla "do terénu", ale pro umístění v pokoji a nesměly být vidět konektory apod ...
velký obrázek :
http://www.ps-service.cz/DAC2A/umisteno2.jpg
Napsal: čtv 28. črc 2016 18:38:39
od Lad2000
Díky, zajímají mě výkonové požadavky na jednotlivé zdroje, možná by to nebylo špatné v jedné krabici s předzesilovačem a aktivama nebo koncákem.....
Napsal: čtv 28. črc 2016 22:35:09
Lad2000 píše:Díky, zajímají mě výkonové požadavky na jednotlivé zdroje, možná by to nebylo špatné v jedné krabici s předzesilovačem a aktivama nebo koncákem.....
Parametry těch traf jsou zde:
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-d ... 2-p610-783
http://www.gme.cz/ei-transformator-do-d ... 5-p610-815
Co už na tom chceš řešit víc ? Neboj se, je to akorát ... ani předimenzované, ani poddimenzované. Ale že bych lezl do skříně a měřil odběry větví napájení v různých režimech, to se mi fakt nechce
Napsal: pát 29. črc 2016 19:00:16
od Lad2000
To větší trafo má 5VA, to menší bude tak 2-3VA, toto mi stačí,
nemám na to teď moc času, ale snad bude líp...
A s tímto máš nějaké zkušenosti?:
http://www.aliexpress.com/item/TORX173/ ... d6e3c633e4
Potřebuji více vstupů, aspoň 2 optické a možné 2-3 cinch
PS: Ty odkazy v GME nefungují, asi už je nedodávají, ale to jen tak....
Napsal: ned 31. črc 2016 9:19:23
Ty VA jsou jinak ... viz níže. A odkazy fungují ... asi máš nějaký IT problém nebo to v dobu Tvého prohlížení nešlo.
http://www.gme.cz/data/attachments/dsh.610-783.1.pdf
http://www.gme.cz/data/attachments/kgm.610-783.1.pdf
http://www.gme.cz/data/attachments/dsh.610-815.1.pdf
http://www.gme.cz/data/attachments/kgm.610-815.1.pdf
Vývody primáru: 1-5
Primární napětí: 230 V
Počet sekundárních vinutí: 1
Sekundární napětí: 12 V
Originální název výrobce: BV EI 305 2052
Výkon: 3 VA
Sekundární napětí naprázdno: 20,4 V
Výstupní proud: 250 mA
Hmotnost: 0,111 kg
Rozměry (š x h x v): 32,5 x 27,5 x 29,5 mm
Výrobce: HAHN
Vývody sekundáru: 7-9
Jádro: EI 30/18
Vývody primáru: 1-6
Počet sekundárních vinutí: 2
Sekundární napětí: 15 V
Originální název výrobce: BV EI 481 1120
Výkon: 10 VA
Ostatní: 2 úchyty
Sekundární napětí naprázdno: 18,6 x 2 V
Výstupní proud: 333 mA
Hmotnost: 0,3 kg
Rozměry (š x h x v): 60 x 42,3 x 34,6 mm
Výrobce: HAHN
Vývody sekundáru: 7-8/11-12
Jádro: EI 48/16,8
Napsal: čtv 04. srp 2016 17:58:33
od Lad2000
JJ, odkazy už fungují, asi něco u nich na serveru, a to trafo je na té tvé fotce 5VA, ale dvě vinutí po 5VA, to se snadno přehlédne, jinak dík za info....
