Libore, zesilovač má vždycky vliv...ale zastávám názor, že dobrá bedna hraje dobře s jakýmkoli zesilovačem. Sloupky se totiž provozují s Grundigem R-301, což je poti tomu Revoxu hnůj, ale je to OK. Špatná bude hrát špatně, ať už to železo bude jakkoli dobrý.
Pánové, sloupky i srazovky byly velmi účelové bedny...hlavní roli hrála jednoduchost a nízká cena. Jen se opakuju, když řeknu, že se nejedná o žádné referenční bedny s žádnými ambicemi (zvukově jen nemají udělat úplnou ostudu). Je to ale jen potvrzení pravidla, že když když má návrh, měření a ladění alespoň trošku hlavu a patu, může i z levných měničů vzejít bedna, která neurazí. S reprákama střední, nebo vyšší třídy lze ale samozřejmě dojít ještě o mnoho dál. Zkreslení basáku ve srazovkách, nebo bílých sloupech se u 100Hz pohybuje již blízko hodnoty 10%. Ta Tipa je na tom o něco lépe, než ARN-ko, ale jen o chlup..neslyšitelný rozdíl. Na 1kHz jsou oba na hodnotě kolem 1%. Takový SPH-200KE od monacoru kreslí asi tak desetinásobně méně...resp. jeho zkreslení se již většinou pohybuje pod hranicí slyšitelnosti. U bílých sloupků tomu nad 1,5kHz pomáhá ta DT-300, u které se zkreslení pohybuje pevně kolem hodnoty 0,1%. Zajímavé z hlediska zkreslení u repráku jsou zejména vyšší harmonické...3.,5. a 6.
Omlouvám se za OT.
Audiocentrum
Re: Audiocentrum
Možná bych to napsal trochu jinak, v reprodukčním řetězci máme jednotlivé komponenty, a ty můžou buď zvuk pokur..., teda nějakým způsobem pokazit (frekvenční charakteristika, zkreslení, dynamika), nebo nepokazit. Vylepšit zvuk nejde - je dán zdrojem. Samozřejmě na neideálním zesilovači budou hrát lepší bedny subjektivně lépe, než horší bedny - díky tomu, že toho "pokažení zvuku" je tam méněTheLastUnicorn píše: Libore, zesilovač má vždycky vliv...ale zastávám názor, že dobrá bedna hraje dobře s jakýmkoli zesilovačem.
Re: Audiocentrum
Tak jsem dnes v rámci předání beden na nalakování profi truhlářovi mu zároeň dal na promyšlení tu poslední verzi mého náčrtu audiocentra
a musím říct, že podle něj to žádný mamut není - doladili jsme takové detaily, jako posuvná skla se samolepícím prachovým kartáčem mezi skly
a jezdit budou (ne otáčivá skla, ale posuvná) v zafrézovaném vedení (dole) ... až půjdu po prvním týdnu ledna vyzvedávat bedny, dohodneme audiocentrum oficiálně a spustím práci ...
Re: Audiocentrum
Tak pro něj je to kšeft, že Každopádně jestli tam nebudeš mít zadní stěnu, tak sklo tam dávat ani nemusíš, moc prachu tím nepochytáš.. a netvrdils, že tam bude sklo s mezerama aby to větralo?
Re: Audiocentrum
Sklo bude jen dole u desek ...libor píše:Tak pro něj je to kšeft, že Každopádně jestli tam nebudeš mít zadní stěnu, tak sklo tam dávat ani nemusíš, moc prachu tím nepochytáš.. a netvrdils, že tam bude sklo s mezerama aby to větralo?
