S499.1023 píše:Jako starej příznivec Ing. Tjunikova bys ale měl vědět, že jeho tříhlavé magnetofony nikdy neměly aktivní na jednom konektoru vstup a výstup najednou kvůli šíleným přeslechům na těch DINech. Ani Japonci, kteří měli občas pro Evropu DINy, na nich neměli odposlech "za páskem".
A pak ještě něco, i když zase budu za rypáka - dáš si takovou práci s krabičkou, koupíš drahé knoflíky a dorazíš to těmi hyperodpornými špičkovými, profesionálními a absolutně přesnými indikátory z B93...
Ad DIN) To nebylo až tak kvůli přeslechům, ale hlavně kvůli prolejzání předmagnetizace v režimu záznam na výstup ... sice se to řešilo u některých strojů odlaďovači BIAS frekvence, ale norma říkala něco jiného, tak ty výstupy třeba u řady Bxxx apod. jsou zkratované tranzistory a jinde kontakty.
Nicméně - ono to takhle nebude fungovat: magnetofon, který bude v záznamu, nebude přehrávat, ale nahrávat jiný zdroj signálu - takže mne to narmalizované opatření nelimituje ...
KOMBINACE:
1) přehrává magnetofon - jeho výstupní signál mohou nahrávat stroje 2, 3, 4
2) přehrává magnetofon 2 - jeho výstupní signál mohou nahrávat stroje 1, 3 , 4
3) přehrává magnetofon 3 - jeho výstupní signál mohou nahrávat stroje 1, 2, 4
4) přehrává magnetofon 4 - jeho výstupní signál mohou nahrávat stroje 1, 2, 3
5) běží TV (nebo BR přehrávač - ať už svůj signál nebo z NAS serveru) - jeho výstupní signál mohou nahrávat stroje 1, 2, 3, 4
6) běží TUNER - ten je připojen přímo do Luxmanu, smyčka jde do BAXI a tento signál mohou nahrávat stroje 1, 2, 3, 4
7) běží GRAMO - ten je připojen do Luxmanu přes předzesilovač Cambridge audio a pak do LUxe přes AUX, smyčka jde do BAXI a tento signál mohou nahrávat stroje 1, 2, 3, 4
8) běží AUX (cokoliv - vstup rezerva) - tento signál mohou nahrávat stroje 1, 2, 3, 4
To je princip, ale protože AKAI je aktuálně zapojen přímo do Luxmana, jeden z těch 4 vstupů MGF (asi 4) bude dvoudrátově zpracovávat DENON DCD 1500 II (neboli jedna ta DIN zásuvka nebude plně využita).
Je to na úrovni jakési rezervy. Luxman má 2 čtyřovodičové vstupy pro magnetofony. Na první mám zapojeno čtyřvodičové IN/OUT vedení na BAXI2 a na druhém je AKAI ...
Přeskočil jsem popis vnořené smyčky korektoru, která teď pro vysvětlení není podstatná ...
Ad Budíky) ty už chodily v pohodě ve staré verzi - tato část zapojení se nemění ... za prvé jsou zadarmo a za druhé - to je tam jen kvůli přibližné kontrole úrovně (to nemá nic s kontrolou záznamu ...).
Asi bych sehnal nějaké parádní kvalitní, jenže není tam dost místa do šířky ... tahle vertikální verze vcelku vyhovuje ... A že bych se znovu patlal z A290D a 2x 12 LED ... to se na to můžu ... Mám tu NDR 2x A290D, kdyby mi odešel
v B116 (nebo je nacpu do té druhé ...). Ty LED budíky se mi (pokud se zapojí správně detektor) líbí, ale tady je to zbytečné ...
BTW: už mne ta práce s plechem sere ... nemít tu toho nového Proxxona (a samozřejmě přímočarku), což práci ulehčí, už bych znova nějaké výřezy nepiloval ani za nic.
