Petrs:
Moc pěkně udělané,nebylo by foto vnitřku ?
Bylo:
... je to samej vzduch
Šířka je zvolena 44cm aby na přepinači mohl stát nějaký páskáč, takže i trochu fortelnější šasi - plech 1,5mm.
Přepínání řešeno pomocí signálových relé.
konektory od tady :
https://static3.tme.eu//products_pics/7 ... 379601.jpg
https://static3.tme.eu//products_pics/a ... 379600.jpg
Přepinače byly hodně levné tuším z Hadexu po 19Kč potřeboval jsem zoubkovanou hřídelku pro šuplíkové knoflíky.
Láce knoflíků (výprodej GME) a přepinačů se projevila tím, že to dalo trochu trápení je na panelu vycentrovat tak aby čárky na knoflících byly vodorovně - bez úpravy "každej pes jiná ves"
Na obrázku vlevo dole jsou emitorové sledovače L+R a usměrňovače pro VU metry obojí s OZ TL071 měl jsem je v šuplíku.
To relátko tam slouží k přepnutí vstupu em. sled. na LIN/VARiabilní (čili k výst. pot.- vyrovnání úrovní ).
Vlevo hore zdroj +/- 12V pro OZ a 24V pro relátka.
Trafo je 2x15V 3VA opět ze šuplíku. Původně bylo pro něco jiného tuším nf. mVoltmetr ale jelikož takový "mrňous" má hodně měkké napětí tak bez zátěže je na fitračních kond. cca 59V což by asi bezpečně odprásklo LM xx stabilizátory můžou mít max. 39V (36 ? ).
Ale tady je využitelné bo hned po zapnutí napájí LEDky VU metru a tím se spolehlivě napětí sníží na cca 29V. A s tím se už dá pracovat.
Dopřál jsem si trochu " přepychu" a destičky s relátky propojuji přes:
https://www.gme.cz/nasuvna-dutinka-rf7769
https://www.gme.cz/kolicek-rkr1-product-36020
Může mi picnout, když při zapojování se mi nějaký už zaletovaný kabel zase ulomí a proto také přes dutinky jsou smršťovací bužírky -- izolují a drží kabel.
Ono se to nezdá ale když jsem si spočítal kolik to bude stát chvilku jsem váhal - kolíčků/dutinek je požehnaně.
Tož asi tak.
