Cos tím chtěl říct?Petr.116 píše:Když Ti někdo sundal z beden ty deky, tak z nich už nic dalšího sundat nejde ... pak už jen jiné bedny a uši
Actidamp MK2 v2
Re: Actidamp MK2 v2
Re: Actidamp MK2 v2
Bacha taky na kapacitu kabelu, když už začínáme zacházet do detailů.
Re: Actidamp MK2 v2
Nic jedovatého, neboj se ...libor píše:Cos tím chtěl říct?Petr.116 píše:Když Ti někdo sundal z beden ty deky, tak z nich už nic dalšího sundat nejde ... pak už jen jiné bedny a uši![]()
Jen to, že už jsi dosáhl maxima a dál že už asi žádné pozorovatelné změny nebudou.
Re: Actidamp MK2 v2
Předpokládám, že u MC přenosky nebude hrát kapacita kabelu patrnou roli (pokud nebude extrémně vysoká, ale to by byl kondenzátor a ne kabel), tahle MC přenoska má impedanci cca 16 Ohmů a celkem houby indukčnost, MM přenoska (třeba Shure M97xE, jak psal Petr) má 1500 Ohmů a 650 mH, tam se kapacita kabelu může projevit velice zřetelně.TheLastUnicorn píše:Bacha taky na kapacitu kabelu, když už začínáme zacházet do detailů.
Co se týče porovnání použití HO MC přenosky na MM a MC vstupu předzesilovače - ano, někdo sundal deky z beden. Nástroje znějí tak, jak mají, všechno se zpřesní, včetně separace kanálů. Co se týče poměru výšky/basy po přepnutí nejsem směrodatný konstatovatel - v předzesilovači mám step-up trafa a subjektivně se mi zdá, že se zlepší zvuk přes celé pásmo.
Re: Actidamp MK2 v2
Já Denonce naměřil cca 160 ohm...ale je pravda, že u MC není ta kapacita až tak důležitá...50pF sem-tam nic moc neudělá. U MM je to horší..pracuje se s vyšší impedancí a každá kapacita je cítit.
Re: Actidamp MK2 v2
V papírech od Denonky mám uvedeno 160 Ohm.
Re: Actidamp MK2 v2
Jo, neměřil jsem, asi jim na internetu, kde jsem se koukal na data, vypadla nulalibor píše:V papírech od Denonky mám uvedeno 160 Ohm.
Re: Actidamp MK2 v2
Naposledy upravil(a) libor dne pát 28. lis 2014 15:52:24, celkem upraveno 1 x.
Re: Actidamp MK2 v2
Pěkné, moc pěkné.libor píše:Actidamp je hotov, pořídil jsem mu pěknou hliníkovou krabičku a opět jsem se snažil, aby výsledný výrobek vypadal slušně a neurážel. Zapojený je tak jak má být - zemění do jednoho bodu, zlacené cinche, zlacený šroubek Ground atd. Teď už jen vzít ho na sraz a porovnat... jsem na to sám zvědavej.
Fotogalerie klasicky na rajčeti.
S tou snahou, aby to neuráželo, jsi to ale trochu přepískl. Gramatika je blbě:
cituji z http://martin.markovic.sweb.cz/cesko-pozn.htm
" ... Do angličtiny se někdy překládá Vyrobeno v České republic: Made in the Czech Republic (MICR). Někdy se používá Vyrobeno v ČR. Většinou se to však překládá s gramatickou chybou: Made in Czech Republic, „nebo zkráceně“ Made in Czech Rep., Made in Czech R., Made in CR, Made in CZ nebo dokonce úplně špatně: Made in Czech. ... Proto je nejlepší používat jednoduché Vyrobeno v Česku, angl. Made in Czechia.
BTW: zemění -> zemnění ... ale to Ti asi to n jenom vypadlo (o nic nejde) ... Ale na tu krabičku bych to opravil ... to fakt je nespisovně ...
Technicky: nevím, zda byl úplně dobrý nápad tahat ten přepínač dopředu a ještě v jednom svazku L a P ... neudělá Ti to nějaký problém s přeslechy atd ?
Re: Actidamp MK2 v2
Made in Czech jsem teda už viděl na kdečem, i HN se zmiňují.... Může se to časem předělat, ale nehoří to. Zemění vs. zemnění - ano, chyba, překlep. Svoje příspěvky po sobě čteš?
Přepínač zdá se v pohodě - ve sluchátkách přeslechy neslyším.
