Stránka 1 z 2
Tunery DAB+ a Vaše zkušenosti s nimi
Napsal: sob 03. říj 2020 8:52:49
Ahoj přátelé
sice to není záležitost analogová, i když některá z těchto zařízení mají i klasickou FM nebo i AM část ...
Nicméně přijde doba, kdy se sebelepší staré FM HiFi tunery stanou mrtvým hardware, protože se prostě analogové vysílání vypne
Tak mě zajímá, kdo z Vás už nyní nějaký kvalitní stolní (regálový) digitální rozhlasový tuner (tedy přijímač rozhlasu bez zesilovače) s podporou DAB a DAB+ používá a s jakými zkušenostmi.
Zajímají mě přístroje ve vyšších třídách kvality s dobrými převodníky D/A v audio části ...
Díky předem za Vaše názory a zkušenosti
Re: Tunery DAB+ a Vaše zkušenosti s nimi
Napsal: sob 03. říj 2020 15:20:49
od mirek
Napsal: sob 03. říj 2020 17:59:00
Napsal: úte 06. říj 2020 14:20:58
Tak po dlouhém výběru a postupném zklamání, co všechno už není k sehnání, jsem koupil poslední kus tuneru DAB/DAB+/FM/AM od značky Yamaha v ČR. Model T-D500. Bohužel stříbrný, černý už není a nebude ...
Zatím vybaleno a vyfoceno:
Fotografie ve velkém rozlišení
Teď mě čeká vyrobit druhou (menší, vertikálně umístěnou) anténu HB9CV pro pásmo 175 - 229 MHz. Tu původní ponechám po dobu vysílání FM pro FM část tuneru. Jsem velice zvědav, jak to bude hrát ...
Technické parametry :
Další detaily:
Oddělené anténní vstupy pro všechna pásma (považuju za velkou výhodu) a rovněž tak jsem spokojen, že jsou vyvedeny i SPDIF výstupní digitální konektory (optický a koaxiální).
Napsal: úte 06. říj 2020 22:35:21
Asi to pojede jako brus. Zatím na drátovou "anténu" to našlo spoustu stanic ...
Tahle ilustrační "fotka" je jen z mobilu
... takže už "jen" sehnat Belden H125 Cu PE (pro vnější prostředí), F-konektor (ten k tomu lajdáci nedali ...), vyrobit tu anténu a jedeme
Napsal: ned 08. lis 2020 14:27:44
od fonoPetr
Tento tuner Yamaha T-D500 jsem si pořídil asi před 2 roky, protože to byl jediný přístroj, co uměl přijímat DAB jak v III. pásmu, tak i v L pásmu. V Brně totiž firma TELEKO vysílala až do jara tohoto roku v L pásmu. Zatím chytám DAB stanice jen na kus drátu, který jsem ale vystrčil na balkón, do budoucna bych k němu připojil i nějakou lepší anténu, protože bych chtěl zkusit naladit i slovenské nebo rakouské stanice. Zatím jsem na něm nenašel žádný problém a plně mi vyhovuje.
Napsal: ned 03. led 2021 15:05:56
od uiqjirka
Yamahu T-D500 pouzivam cca 8 let, přeci jen DAB+ už je tu dlouho. U této Yamahy jen pozor na místo, kde chytíte hodně stanic (napr. ceske+ nemecke+ rakouske muxy), kdyz se do pameti nacte vice jak 100 stanic pri souctu ze všech mux, zkolabuje a je potreba speciálni servisni reset. Neumi pojmout vice jak 100 nactenych stanic v mezipameti a neodmazava si v mezipameti stare, ani po klasickem resetu. (časem vyřešeno aktualizací firmwaru v servisním středisku).
Vyhoda, ze tento tuner umi manualni ladeni DAB+, coz některé nové neumi. Dále vynikající citlivost, jedna z nejlepších.
Dokonce jsem ji koupil tehdy cca o 3tis levneji nez se ted prodavaly posledni kusy. Jeste mam Rotel RT 12 (DAB+ a sitove stanice) a dale Yamahu R-N803D, která rovnez DAB+ radio. Urcite k Yamaze nebo k veskerym DAB+ tunerům poridit venkovni antenu.
Napsal: stř 27. led 2021 10:11:56
od jhradec
Dobrý den,
mám dotaz- jak jsou ty tunery dělané ? Mám zatím zkušenost z Lo-Fi přijímači, které jsou vždy tvořeny monolitickým, nebo hybridním obvodem ( KINO4, Q8+..) obslužným počítačem a nf zesilovačem. Na výstupu hybridu je docela slušný ( překvapivě) stereosignál. Je tuner řešený obvodově rozdílně, lépe?
předem dík za info.
Napsal: stř 27. led 2021 15:43:23
Zde je blokové schéma
Yamaha T-D500 (kliknutím na obrázek se zobrazí původní velikost):
Napsal: pon 01. úno 2021 10:43:20
od jhradec
Díky za informaci. Hybrid Venice 7 obsahuje taky FM přijímač- Yamaha ho nevyužila - zřejmě ve prospěch kvalitnějšího řešení-> pro mne zbytečné. Ještě jednou díky za informaci. Pěkný den
