Pár let mi tu zahálela dvoupásma Tesla ARS 9104. Ale co k nim za zesilovač ... Až jsem našel tip na zajímavé řešení.
MINI zesilovač ve třídě D, vybavený ověřeným obvodem TPA3116
Parametry dle webu čínského výrobce (Douk Audio):
Bluetooth: 5.0 Version, 12M distance
Audio Inputs: 3.5mm AUX, Bluetooth and USB
Audio Outputs: Banana Speaker Jacks
Output Power: 50W*2 (24V/4Ω load)
Speaker Impedance: 4Ω-16Ω
Frequency Response: 20Hz-20KHz(±1dB)
SNR: ≥98dB
Power Supply: DC9V-24V (with reverse polarity protection)
Size: (W)88*(H)38*(D)108 mm (3.46 in*1.50 in*4.25 in)
Net Weight: 140g (0.309lb)
V balení je:
1× Digital Amplifier
1× USB Cable
1× RCA Cable
1× 3.5mm AUX Cable
Sice v balení není zdroj, ale tohle zvládne běžný NTB adaptér ... já používám tento univerzální ...
Při ceně 20 dolarů je to pecka ... a doprava zdarma ...
A oldiest dvoupásmovky hrají u PC příjemně. Zvládá to (jak je uvedeno v parametrech:
a) USB - tváří se to jako ext. USB zvuková karta (ovladače si načte v systému automaticky)
b) BT verze 5 (dosah cca 12m)
c) analogový vstup jack 3,5 mm stereo
