Stránka 3 z 4
Re: Digitalizace analogových nahrávek
Napsal: pát 04. lis 2022 16:59:33
od bcoufal
Ve specifikacích magnetofonu je:
Jmenovité VSTUPNÍ napětí pro přijímač: 1,6mV
Jmenovité VÝSTUPNÍ napětí pro přijímač: 1,6V a impedance 10kOhm
A další výstupy pro sluchátka (0,8-2,5V) a zesilovač druhé stopy AZZ941 (0,5mV)
Podle schématu jsou piny 3,5 připojeny přes odpor 10kOhm někam k výstupu.
Proto se oprávněně domnívám, že jde o kombinovaný konektor vstup/výstup. Obdobně jako to má každý magneťák TAPE IN/OUT.
Propojovací kabel toto musí reflektovat. Třeba bude muset být doma sletován, nevím, jestli nějaký moderní finální má toto zapojení.
Napsal: ned 06. lis 2022 8:14:21
Ano ... vstup 1,4/výstup. 3,5
Takže výstup z magnetofonu (levý 3, pravý 5) na Line IN zvukovky (špička stereo jacku - levý, sousední vývod pravý)
Napsal: ned 06. lis 2022 10:56:43
od Zephid
bcoufal píše: ↑pát 04. lis 2022 16:59:33
Tak to uz je na mé znalosti moc
V elektronice, impedancich a napetich u signalu plavu uplně
nejaky tip, jak to spajet kabel? Nebo jaky zesilovac sehnat? Co s cim propojit?
Napsal: ned 06. lis 2022 10:58:16
od Zephid
Petr.116 píše: ↑ned 06. lis 2022 8:14:21
Tak presne takhle to nefunguje
alespon ne u B4... Nahraju jen šum.
Napsal: ned 06. lis 2022 11:14:51
To je divný ... to.musí.jít. Asi se v tom někdo hrabal.
Magič v režimu přehrávání v tu chvíli hraje? Pokud ano, problém s rěmi 10k odpory, konektor rádio nebo kabel... to je primitivní obvod.
Napsal: ned 06. lis 2022 11:21:35
od Zephid
Petr.116 píše: ↑ned 06. lis 2022 11:14:51
To, že se v tom někdo hrabal nevěřím, protože děda byl precizni a nikdy by to nerozhrabal. Ale je fakt, ze vse je v tom magnetaku puvodni. Je tedy mozne, ze konektor nebo odpod odesli. Magnetak jinak mornalne hraje.
Budu mit i origo zesilovac AZZ941, tak to zkusim zapojit pres nej...
Napsal: ned 06. lis 2022 13:31:02
Spíš bych to dal někomu ko kontrole. Může to být i zaoxidovaný kontakt přepínače
Stejně je repase nutná. Po těch letech ...
Napsal: čtv 17. lis 2022 12:18:32
od Zephid
Tak pro ostatní info jak na to. Nic nebylo rozvrtaného, nic nebylo rozbitého. Sehnal jsem originální zesilovač TESLA AZZ941 pro magnetofon B4. propojil to přes něj a nahrává to jak víno!!!!
Napsal: čtv 17. lis 2022 13:12:02
Toto si dovolím uvést na pravou míru. Tohle není pravda.
Zmíněným použitím předzesilovače AZZ941, kdy se obchází celá elektronika a vstupní signály obou kanálů se berou rovnou z hlavy, se pouze zastírá EXISTUJÍCÍ PROBLÉM v reprodukční části zesilovače magnetofonu
Zůstává ale skutečností, že elektronika NENÍ v pořádku a že závada, která brání výstupu signálu na RADIO konektor na špičky 3 a 5, nadále existuje.
Píšu to jen proto, aby si náhodní čtenáři nemysleli, že je to standardní chování dotyčného magnetofonu.
Toto fórum se snaží prezentovat jen seriózní technické informace. A tak tomu bude i nadále.
Napsal: čtv 17. lis 2022 14:38:34
od Zephid
Dovolím si též oponovat
Ale nikde nebylo řečeno, že jsem to od začátku chtěl tahat z radio vstupu. Od začátku byl dotaz, jak to vytáhnout z výstupu pro AZZ941, popřípadě byl dotaz z jakého jiného konektoru by to jednoduše šlo vytáhnout.
Takže výstup pro AZZ941 funguje a je v pořádku a ostatní jsem nezkoušel, protože jsou označené jako vstupy, nikoliv výstupy (A to je pro mě jako nezkušeného v audio elektrotechnice směrodatné ->vstupy/výstupy)
Aktualizace: Váš poslední příspěvek mě tedy navedl k tomu, abych vyzkoušel zapojit kabel do "Rádio vstupu" a živým koncem 2 + 3. A skutečně to tak funguje, takže je vše funkční a přes AZZ941 zesilovač, ale i přes "Rádio vstup", který je použit jako výstup. A právě tuto napovědu jsem potřeboval
Díky
